Datasheet Microchip DSPIC33EP512GM710-E/PT — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | dsPIC33EP512GM710 |
| Модель | DSPIC33EP512GM710-E/PT |
Семейство контроллеров цифровых сигналов (DSC) dsPIC33E от Microchip оснащено ядром dsPIC® DSC производительностью 70 MIPS со встроенным DSP и улучшенными встроенными периферийными устройствами.
Купить DSPIC33EP512GM710-E/PT на РадиоЛоцман.Цены — от 214 до 1 446 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC MCU 16BIT 512KB FLASH 100TQFP. dsPIC Automotive, AEC-Q100, dsPICTM 33EP Microcontroller IC 16-Bit 60 MIPs 512KB (170K x 24)... | |||
| DSPIC33EP512GM710-E/PT Microchip | 393 ₽ | ||
| DSPIC33EP512GM710-E/PT Microchip | 765 ₽ | ||
| DSPIC33EP512GM710-E/PT Microchip | 1 446 ₽ | ||
| DSPIC33EP512GM710-E/PT Microchip | по запросу | ||
| Корпус | TQFP |
| Количество выводов | 100 |
| # of Comparators | 5 |
| ADCC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 16 |
| CPU | 16-bit dsPIC DSC |
| CRC/Scan | Yes |
| EEPROM / HEF | 0 / HEF |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 2 |
| Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | No Bandgap |
| Math Accelerator | No |
| Max # PWM outputs | 20 including complementary outputs |
| Max 16 Bit Digital Timers | 9 |
| Max A/D Resolution | 12 bits |
| Max D/A Resolution | 4 bits |
| Max PWM Resolution | 16 bits |
| Max. CPU Speed MHz | 70 |
| Number of D/A Converters | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +125 °C |
| Operation Voltage Max.(V) | 3.6 |
| Operation Voltage Min.(V) | 3 |
| Operational Amplifier | 4 |
| Peripheral Pin Select | Yes PPS |
| Pin count | 100 |
| Размер памяти программ | 512 Kbytes |
| RAM | 49152 bytes |
| SPIв„ў | 3 |
| Temp. Range Max. | 125 |
| Temp. Range Min. | -40 |
| Total # of A/D channels | 49 |
| UART | 4 |
| Windowed Watchdog Timer | Yes WWDT |
| Zero Cross detect | No |
dsPIC33EP128GM304 dsPIC33EP128GM306 dsPIC33EP128GM310 dsPIC33EP128GM604 dsPIC33EP128GM706 dsPIC33EP128GM710 dsPIC33EP256GM304 dsPIC33EP256GM306 dsPIC33EP256GM310 dsPIC33EP256GM604 dsPIC33EP256GM706 dsPIC33EP256GM710 dsPIC33EP512GM304 dsPIC33EP512GM306 dsPIC33EP512GM310 dsPIC33EP512GM604 dsPIC33EP512GM706
Серия: dsPIC33EP512GM710 (12)
DSPIC33EP512GM710E/PT, DSPIC33EP512GM710 E/PT
