Datasheet Microchip dsPIC33EP512GM710 — Даташит
СерияdsPIC33EP512GM710
Семейство контроллеров цифровых сигналов (DSC) dsPIC33E от Microchip оснащено ядром dsPIC® DSC производительностью 70 MIPS со встроенным DSP и улучшенными встроенными периферийными устройствами.
dsPIC33EPXXXGM3XX/6XX/7XX Datasheet
PDF, 4.5 Мб, Версия: 08-07-2014
40 предложений от 27 поставщиков
IC MCU 16BIT 512KB FLASH 100TQFP. dsPIC dsPICTM 33EP Microcontroller IC 16-Bit 70 MIPs 512KB (170K x 24) FLASH 100-TQFP...
DSPIC33EP512GM710-H/PT
232 ₽
Рутоника
DSPIC33EP512GM710-I/PT
494 ₽
DSPIC33EP512GM710-I/PF
от 1 998 ₽
DSPIC33EP512GM710-E/BGDSPIC33EP512GM710-E/PFDSPIC33EP512GM710-E/PTDSPIC33EP512GM710-E/PTVAODSPIC33EP512GM710-H/BGDSPIC33EP512GM710-H/PTVAODSPIC33EP512GM710-I/BGDSPIC33EP512GM710-I/PFDSPIC33EP512GM710-I/PTDSPIC33EP512GM710T-E/PTVAODSPIC33EP512GM710T-H/PTVAODSPIC33EP512GM710T-I/BG
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N123456789101112
КорпусTFBGATQFPTQFPTQFPTFBGATQFPTFBGATQFPTQFPTQFPTQFPTFBGA
Количество выводов121100100100121100121100100100100121
Parameters / ModelsDSPIC33EP512GM710-E/BGDSPIC33EP512GM710-E/PFDSPIC33EP512GM710-E/PTDSPIC33EP512GM710-E/PTVAODSPIC33EP512GM710-H/BGDSPIC33EP512GM710-H/PTVAODSPIC33EP512GM710-I/BGDSPIC33EP512GM710-I/PFDSPIC33EP512GM710-I/PTDSPIC33EP512GM710T-E/PTVAODSPIC33EP512GM710T-H/PTVAODSPIC33EP512GM710T-I/BG
# of Comparators555555555555
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура161616161616161616161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C222222222222
Internal Oscillator7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs202020202020202020202020
Max 16 Bit Digital Timers999999999999
Max A/D Resolution, bits121212121212121212121212
Max D/A Resolution, bits444444444444
Max PWM Resolution, bits161616161616161616161616
Max. CPU Speed MHz707070707070707070707070
Number of D/A Converters222222222222
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)333333333333
Operational Amplifier444444444444
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count100100100100100100100100100100100100
Размер памяти программ, Kbytes512512512512512512512512512512512512
RAM, bytes491524915249152491524915249152491524915249152491524915249152
SPIв„ў333333333333
Temp. Range Max.125125125125125125125125125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels494949494949494949494949
UART444444444444
Windowed Watchdog Timer, WWDTYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33EP128GM304 dsPIC33EP128GM306 dsPIC33EP128GM310 dsPIC33EP128GM604 dsPIC33EP128GM706 dsPIC33EP128GM710 dsPIC33EP256GM304 dsPIC33EP256GM306 dsPIC33EP256GM310 dsPIC33EP256GM604 dsPIC33EP256GM706 dsPIC33EP256GM710 dsPIC33EP512GM304 dsPIC33EP512GM306 dsPIC33EP512GM310 dsPIC33EP512GM604 dsPIC33EP512GM706
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33EP512GM710
