Datasheet Microchip dsPIC33EP512GP502 — Даташит
СерияdsPIC33EP512GP502
MicrochipвЂs dsPIC33E general purpose DSC family features the highest speed 70 MIPS core with excellent performance and code density
Datasheet dsPIC33EPXXXGP50X, dsPIC33EPXXXMC20X/50X, PIC24EPXXXGP/MC20X
PDF, 9.4 Мб, Версия: 08-19-2013, Файл закачен: 9 ноя 2017, Страниц: 530
16-Bit Microcontrollers and Digital Signal Controllers with High-Speed PWM, Op Amps and Advanced Analog
37 предложений от 26 поставщиков
IC MCU 16BIT 512KB FLASH 28SOIC. dsPIC dsPICTM 33EP Microcontroller IC 16-Bit 70 MIPs 512KB (170K x 24) FLASH 28-SOIC....
Рутоника
DSPIC33EP512GP502-I/SO
299 ₽
от 793 ₽
TradeElectronics
DSPIC33EP512GP502-E/SO
Hi-Tech Circuit Group
DSPIC33EP512GP502-H/MM
DSPIC33EP512GP502-E/MMDSPIC33EP512GP502-E/SPDSPIC33EP512GP502-H/MMDSPIC33EP512GP502-H/SPDSPIC33EP512GP502-I/MMDSPIC33EP512GP502-I/SODSPIC33EP512GP502-I/SPDSPIC33EP512GP502T-E/MMDSPIC33EP512GP502T-H/MMDSPIC33EP512GP502T-I/MMDSPIC33EP512GP502T-I/SO
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N1234567891011
КорпусQFN-SSPDIPQFN-SSPDIPQFN-SSOICSPDIPQFN-SQFN-SQFN-SSOIC
Количество выводов2828282828282828282828
Parameters / ModelsDSPIC33EP512GP502-E/MMDSPIC33EP512GP502-E/SPDSPIC33EP512GP502-H/MMDSPIC33EP512GP502-H/SPDSPIC33EP512GP502-I/MMDSPIC33EP512GP502-I/SODSPIC33EP512GP502-I/SPDSPIC33EP512GP502T-E/MMDSPIC33EP512GP502T-H/MMDSPIC33EP512GP502T-I/MMDSPIC33EP512GP502T-I/SO
# of Comparators33333333333
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура1616161616161616161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C22222222222
Internal Oscillator7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs44444444444
Max 16 Bit Digital Timers55555555555
Max A/D Resolution, bits1212121212121212121212
Max D/A Resolution, bits44444444444
Max PWM Resolution, bits1616161616161616161616
Max. CPU Speed MHz7070707070707070707070
Number of D/A Converters11111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до +150от -40 до +150от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +125от -40 до +150от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)33333333333
Operational Amplifier22222222222
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count2828282828282828282828
Размер памяти программ, Kbytes512512512512512512512512512512512
RAM, bytes4915249152491524915249152491524915249152491524915249152
SPIв„ў22222222222
Temp. Range Max.125125125125125125125125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels66666666666
UART22222222222
Windowed Watchdog Timer, WWDTYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33EP128GP502 dsPIC33EP128GP504 dsPIC33EP128GP506 dsPIC33EP128MC202 dsPIC33EP128MC204 dsPIC33EP128MC206 dsPIC33EP128MC502 dsPIC33EP128MC504 dsPIC33EP128MC506 dsPIC33EP256GP502 dsPIC33EP256GP504 dsPIC33EP256GP506 dsPIC33EP256MC202 dsPIC33EP256MC204 dsPIC33EP256MC206 dsPIC33EP256MC502 dsPIC33EP256MC504 dsPIC33EP256MC506 dsPIC33EP32GP502 dsPIC33EP32GP503 dsPIC33EP32GP504 dsPIC33EP32MC202 dsPIC33EP32MC203 dsPIC33EP32MC204 dsPIC33EP32MC502 dsPIC33EP32MC503 dsPIC33EP32MC504 dsPIC33EP512GP504 dsPIC33EP512GP506 dsPIC33EP512MC202 dsPIC33EP512MC204 dsPIC33EP512MC206 dsPIC33EP512MC502 dsPIC33EP512MC504 dsPIC33EP512MC506 dsPIC33EP64GP502 dsPIC33EP64GP503 dsPIC33EP64GP504 dsPIC33EP64GP506 dsPIC33EP64MC202 dsPIC33EP64MC203 dsPIC33EP64MC204 dsPIC33EP64MC206 dsPIC33EP64MC502 dsPIC33EP64MC503 dsPIC33EP64MC504 dsPIC33EP64MC506
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33EP512GP502
