Datasheet Microchip dsPIC33EP64MC202 — Даташит
СерияdsPIC33EP64MC202
MicrochipвЂs dsPIC33E family of digital signal controllers (DSCs) features a 70 MIPS dsPICВ® DSC core with integrated DSP and enhanced on-chip peripherals
Datasheet dsPIC33EPXXXGP50X, dsPIC33EPXXXMC20X/50X, PIC24EPXXXGP/MC20X
PDF, 9.4 Мб, Версия: 08-19-2013, Файл закачен: 9 ноя 2017, Страниц: 530
16-Bit Microcontrollers and Digital Signal Controllers with High-Speed PWM, Op Amps and Advanced Analog
34 предложений от 24 поставщиков
IC MCU 16BIT 64KB FLASH 28SSOP. dsPIC dsPICTM 33EP Microcontroller IC 16-Bit 70 MIPs 64KB (22K x 24) FLASH 28-SSOP....
DSPIC33EP64MC202-I/SS
от 66 ₽
237 ₽
Hi-Tech Circuit Group
DSPIC33EP64MC202-E/SO
LifeElectronics
DSPIC33EP64MC202T-E/SO
DSPIC33EP64MC202-E/MMDSPIC33EP64MC202-E/SODSPIC33EP64MC202-E/SPDSPIC33EP64MC202-E/SSDSPIC33EP64MC202-H/MMDSPIC33EP64MC202-I/MMDSPIC33EP64MC202-I/SODSPIC33EP64MC202-I/SPDSPIC33EP64MC202-I/SSDSPIC33EP64MC202T-E/MMDSPIC33EP64MC202T-E/SODSPIC33EP64MC202T-E/SSDSPIC33EP64MC202T-H/MMDSPIC33EP64MC202T-I/MMDSPIC33EP64MC202T-I/SODSPIC33EP64MC202T-I/SS
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345678910111213141516
КорпусQFN-SSOICSPDIPSSOPQFN-SQFN-SSOICSPDIPSSOPQFN-SSOICSSOPQFN-SQFN-SSOICSSOP
Количество выводов28282828282828282828282828282828
Parameters / ModelsDSPIC33EP64MC202-E/MMDSPIC33EP64MC202-E/SODSPIC33EP64MC202-E/SPDSPIC33EP64MC202-E/SSDSPIC33EP64MC202-H/MMDSPIC33EP64MC202-I/MMDSPIC33EP64MC202-I/SODSPIC33EP64MC202-I/SPDSPIC33EP64MC202-I/SSDSPIC33EP64MC202T-E/MMDSPIC33EP64MC202T-E/SODSPIC33EP64MC202T-E/SSDSPIC33EP64MC202T-H/MMDSPIC33EP64MC202T-I/MMDSPIC33EP64MC202T-I/SODSPIC33EP64MC202T-I/SS
# of Comparators3333333333333333
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура16161616161616161616161616161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C2222222222222222
Internal Oscillator7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs10101010101010101010101010101010
Max 16 Bit Digital Timers5555555555555555
Max A/D Resolution, bits12121212121212121212121212121212
Max D/A Resolution, bits4444444444444444
Max PWM Resolution, bits16161616161616161616161616161616
Max. CPU Speed MHz70707070707070707070707070707070
Number of D/A Converters1111111111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +125от -40 до >+125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)3333333333333333
Operational Amplifier2222222222222222
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count28282828282828282828282828282828
Размер памяти программ, Kbytes64646464646464646464646464646464
RAM, bytes8192819281928192819281928192819281928192819281928192819281928192
SPIв„ў2222222222222222
Temp. Range Max.125125125125125125125125125125125125125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels6666666666666666
UART2222222222222222
Windowed Watchdog Timer, WWDTYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33EP128GP502 dsPIC33EP128GP504 dsPIC33EP128GP506 dsPIC33EP128MC202 dsPIC33EP128MC204 dsPIC33EP128MC206 dsPIC33EP128MC502 dsPIC33EP128MC504 dsPIC33EP128MC506 dsPIC33EP256GP502 dsPIC33EP256GP504 dsPIC33EP256GP506 dsPIC33EP256MC202 dsPIC33EP256MC204 dsPIC33EP256MC206 dsPIC33EP256MC502 dsPIC33EP256MC504 dsPIC33EP256MC506 dsPIC33EP32GP502 dsPIC33EP32GP503 dsPIC33EP32GP504 dsPIC33EP32MC202 dsPIC33EP32MC203 dsPIC33EP32MC204 dsPIC33EP32MC502 dsPIC33EP32MC503 dsPIC33EP32MC504 dsPIC33EP512GP502 dsPIC33EP512GP504 dsPIC33EP512GP506 dsPIC33EP512MC202 dsPIC33EP512MC204 dsPIC33EP512MC206 dsPIC33EP512MC502 dsPIC33EP512MC504 dsPIC33EP512MC506 dsPIC33EP64GP502 dsPIC33EP64GP503 dsPIC33EP64GP504 dsPIC33EP64GP506 dsPIC33EP64MC203 dsPIC33EP64MC204 dsPIC33EP64MC206 dsPIC33EP64MC502 dsPIC33EP64MC503 dsPIC33EP64MC504 dsPIC33EP64MC506
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33EP64MC202
