Datasheet Maxim MAX519BCPE — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX519
МодельMAX519BCPE
2-проводные последовательные 8-битные ЦАП с выходами Rail-to-Rail
Datasheet MAX517, MAX518, MAX519
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 2 дек 2019, Страниц: 16
2-Wire, Serial, 8-Bit DACs with Rail-to-Rail Outputs
21 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX519BCPE+ Digital to Analog Converter, Rail to Rail Outputs, 8Bit, Serial, 4.5V to 5.5V, DIP,...
MAX519BCPE+
Maxim
от 181 ₽
Рутоника
MAX519BCPE+
Maxim
349 ₽
MAX519BCPE+
727GS
MAX519BCPE+
Maxim
Двойной последовательный ЦАП с выходом напряжения в SO-корпусе
MAX517/MAX518/MAX519 — это 8-битные цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) с выходным напряжением и простым 2-проводным последовательным интерфейсом, обеспечивающим связь между несколькими устройствами.
Они работают от одного источника питания 5 В, а их внутренние прецизионные буферы позволяют выходным сигналам ЦАП изменять диапазон напряжения.
MAX517 — это одиночный ЦАП, а MAX518/MAX519 — два ЦАП. MAX518 использует напряжение питания в качестве опорного для обоих ЦАП. MAX517 имеет опорный вход для одного ЦАП, а каждый из двух ЦАП MAX519 имеет собственный опорный вход.
MAX517/MAX518/MAX519 оснащены последовательным интерфейсом и внутренним программным протоколом, обеспечивающим связь со скоростью передачи данных до 400 Кбит/с. Интерфейс в сочетании с конфигурацией входа с двойной буферизацией позволяет обновлять регистры ЦАП двух устройств индивидуально или одновременно. Кроме того, устройства можно перевести в режим отключения с низким энергопотреблением, снижающий ток питания до 4 мкА. Сброс при включении питания гарантирует, что выходы ЦАП будут иметь напряжение 0 В при первоначальной подаче питания.
MAX517/MAX518 доступны в компактных 8-контактных корпусах DIP и SO. MAX519 поставляется в 16-контактных корпусах DIP и SO.
MAX517 MAX518
  • Analog > Data Converters > Digital-to-Analog Converters
На английском языке: Datasheet Maxim MAX519BCPE
