Datasheet Microchip DSPIC33EV64GM106-E/PT — Даташит
СерияdsPIC33EV64GM106
МодельDSPIC33EV64GM106-E/PT
Семейство контроллеров цифровых сигналов (DSC) dsPIC33EV от Microchip оснащено ядром dsPIC® DSC 5 В, 70 MIPS с расширенными встроенными функциями и идеально подходит для работы в суровых условиях, таких как бытовая техника и автомобильные приложения.
dsPIC33EVXXXGM00X/10X Family Data Sheet
PDF, 4.4 Мб, Версия: 09-26-2016
20 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 16Bit 5V DSC 64KB ECC Flash, 8KB RAM, 60MHz, CAN, 6 MC PWM, 3 Op Amps, CTMU, SENT
422 ₽
от 815 ₽
от 901 ₽
КорпусTQFP
Количество выводов64
# of Comparators5
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура16
CPU16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanNo
EEPROM / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C1
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs10 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers5
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution7 bits
Max PWM Resolution16 bits
Max. CPU Speed MHz70
Number of D/A Converters1
Operation Voltage Max.(V)5.5
Operation Voltage Min.(V)4.5
Operational Amplifier4
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count64
Размер памяти программ64 Kbytes
RAM8192 bytes
SPIв„ў2
Temp. Range Max.150
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels36
UART2
Zero Cross detectNo
dsPIC33EV128GM002 dsPIC33EV128GM004 dsPIC33EV128GM006 dsPIC33EV128GM102 dsPIC33EV128GM104 dsPIC33EV128GM106 dsPIC33EV256GM002 dsPIC33EV256GM004 dsPIC33EV256GM006 dsPIC33EV256GM102 dsPIC33EV256GM104 dsPIC33EV256GM106 dsPIC33EV32GM002 dsPIC33EV32GM004 dsPIC33EV32GM006 dsPIC33EV32GM102 dsPIC33EV32GM104 dsPIC33EV32GM106 dsPIC33EV64GM002 dsPIC33EV64GM004 dsPIC33EV64GM006 dsPIC33EV64GM102 dsPIC33EV64GM104
DSPIC33EV64GM106E/PT, DSPIC33EV64GM106 E/PT
На английском языке: Datasheet Microchip DSPIC33EV64GM106-E/PT
