Datasheet Microchip dsPIC33FJ128GP202 — Даташит
СерияdsPIC33FJ128GP202
dsPIC33FJ32GP302/304, dsPIC33FJ64GPX02/X04 and dsPIC33FJ128GPX02/X04 Data Sheet
PDF, 6.3 Мб, Версия: 04-19-2012
36 предложений от 25 поставщиков
Контроллер Цифровых Сигналов, Серия dsPIC33F, 40 МГц, 128 КБ, 21 I/O, ECAN, I2C, SPI, UART, 2.75 В
DSPIC33FJ128GP202-I/SO
262 ₽
533 ₽
от 987 ₽
DSPIC33FJ128GP202-E/MM
DSPIC33FJ128GP202-E/MMDSPIC33FJ128GP202-E/SODSPIC33FJ128GP202-E/SPDSPIC33FJ128GP202-I/MMDSPIC33FJ128GP202-I/SODSPIC33FJ128GP202-I/SPDSPIC33FJ128GP202T-E/MMDSPIC33FJ128GP202T-E/SODSPIC33FJ128GP202T-I/MMDSPIC33FJ128GP202T-I/SO
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345678910
КорпусQFN-SSOICSPDIPQFN-SSOICSPDIPQFN-SSOICQFN-SSOIC
Количество выводов28282828282828282828
Parameters / ModelsDSPIC33FJ128GP202-E/MMDSPIC33FJ128GP202-E/SODSPIC33FJ128GP202-E/SPDSPIC33FJ128GP202-I/MMDSPIC33FJ128GP202-I/SODSPIC33FJ128GP202-I/SPDSPIC33FJ128GP202T-E/MMDSPIC33FJ128GP202T-E/SODSPIC33FJ128GP202T-I/MMDSPIC33FJ128GP202T-I/SO
# of Comparators2222222222
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура16161616161616161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C1111111111
Internal Oscillator7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs4444444444
Max 16 Bit Digital Timers5555555555
Max A/D Resolution, bits12121212121212121212
Max D/A Resolution, bits4444444444
Max PWM Resolution, bits16161616161616161616
Max. CPU Speed MHz40404040404040404040
Number of D/A Converters1111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)3333333333
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count28282828282828282828
Размер памяти программ, Kbytes128128128128128128128128128128
RAM, bytes8192819281928192819281928192819281928192
SPIв„ў2222222222
Temp. Range Max.125125125125125125125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels10101010101010101010
UART2222222222
Windowed Watchdog Timer, WWDTYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33FJ128GP204 dsPIC33FJ128GP802 dsPIC33FJ128GP804 dsPIC33FJ32GP302 dsPIC33FJ32GP304 dsPIC33FJ64GP202 dsPIC33FJ64GP204 dsPIC33FJ64GP802 dsPIC33FJ64GP804
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33FJ128GP202
