Datasheet Microchip DSPIC33FJ16GS402-I/MM — Даташит
СерияdsPIC33FJ16GS402
МодельDSPIC33FJ16GS402-I/MM
dsPIC33FJXXGSXXX SMPS и цифровой преобразователь энергии 16-битный контроллер цифровых сигналов
dsPIC33FJ06GS101/X02 and dsPIC33FJ16GSX02/X04 Data Sheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: 05-13-2014
IC MCU 16BIT 16KB FLASH 28QFN. dsPIC dsPICTM 33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs 16KB (16K x 8) FLASH 28-QFN-S...
716 ₽
Hi-Tech Circuit Group
КорпусQFN-S
Количество выводов28
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура16
CPU16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanNo
EEPROM / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal Oscillator7.37 MHz, 32.768 kHz
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs8 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers3
Max A/D Resolution10 bits
Max PWM Resolution16 bits
Max. CPU Speed MHz40
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)3
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count28
Размер памяти программ16 Kbytes
RAM2048 bytes
SPIв„ў1
Temp. Range Max.150
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels8
UART1
Zero Cross detectNo
dsPIC33FJ16GS404 dsPIC33FJ16GS502 dsPIC33FJ16GS504
DSPIC33FJ16GS402I/MM, DSPIC33FJ16GS402 I/MM
На английском языке: Datasheet Microchip DSPIC33FJ16GS402-I/MM
