Datasheet Microchip DSPIC33FJ16GS502T-50I/SO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33FJ16GS502 |
Модель | DSPIC33FJ16GS502T-50I/SO |
dsPIC33FJXXGSXXX SMPS и цифровой преобразователь энергии 16-битный контроллер цифровых сигналов
dsPIC33FJ06GS101/X02 and dsPIC33FJ16GSX02/X04 Data Sheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: 05-13-2014
![]() 32 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
DSPIC33FJ16GS502T-50I/SO Microchip | 682 ₽ | ||
DSPIC33FJ16GS502T-50I/SO Microchip | от 1 013 ₽ | ||
DSPIC33FJ16GS502T-50I/SO Microchip | по запросу | ||
Корпус | SOIC |
Количество выводов | 28 |
# of Comparators | 4 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | No |
EEPROM / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32.768 kHz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 10 including complementary outputs |
Max 16 Bit Digital Timers | 3 |
Max A/D Resolution | 10 bits |
Max D/A Resolution | 10 bits |
Max. CPU Speed MHz | 40 |
Number of D/A Converters | 4 |
Operation Voltage Min.(V) | 3 |
Pin count | 28 |
Размер памяти программ | 16 Kbytes |
RAM | 2048 bytes |
SPIв„ў | 1 |
Temp. Range Max. | 150 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 8 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | No |
dsPIC33FJ16GS402 dsPIC33FJ16GS404 dsPIC33FJ16GS504
Серия: dsPIC33FJ16GS502 (22)
- DSPIC33FJ16GS502-50I/MM DSPIC33FJ16GS502-50I/SO DSPIC33FJ16GS502-50I/SP DSPIC33FJ16GS502-E/MM DSPIC33FJ16GS502-E/MV DSPIC33FJ16GS502-E/MX DSPIC33FJ16GS502-E/SO DSPIC33FJ16GS502-E/SP DSPIC33FJ16GS502-H/MM DSPIC33FJ16GS502-H/SO DSPIC33FJ16GS502-H/SP DSPIC33FJ16GS502-I/MM DSPIC33FJ16GS502-I/SO DSPIC33FJ16GS502-I/SP DSPIC33FJ16GS502T-50I/MM DSPIC33FJ16GS502T-50I/SO DSPIC33FJ16GS502T-E/MM DSPIC33FJ16GS502T-E/MX DSPIC33FJ16GS502T-E/SO DSPIC33FJ16GS502T-H/MM DSPIC33FJ16GS502T-I/MM DSPIC33FJ16GS502T-I/SO
DSPIC33FJ16GS502T50I/SO, DSPIC33FJ16GS502T 50I/SO
