Datasheet Microchip DSPIC33FJ16GS504T-E/PT — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33FJ16GS504 |
Модель | DSPIC33FJ16GS504T-E/PT |
dsPIC33FJXXGSXXX SMPS и цифровой преобразователь энергии 16-битный контроллер цифровых сигналов
dsPIC33FJ06GS101/X02 and dsPIC33FJ16GSX02/X04 Data Sheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: 05-13-2014
![]() 9 предложений от 8 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, dsPIC33F Series 2KB RAM 16KB Flash 16Bit Digital Signal Controller - TQFP-44 | |||
DSPIC33FJ16GS504T-E/PT Microchip | 660 ₽ | ||
DSPIC33FJ16GS504T-E/PT Microchip | по запросу | ||
DSPIC33FJ16GS504T-E/PT Micra | по запросу |
Корпус | TQFP |
Количество выводов | 44 |
# of Comparators | 4 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | No |
EEPROM / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32.768 kHz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 10 including complementary outputs |
Max 16 Bit Digital Timers | 3 |
Max A/D Resolution | 10 bits |
Max D/A Resolution | 10 bits |
Max. CPU Speed MHz | 40 |
Number of D/A Converters | 4 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +125 °C |
Operation Voltage Min.(V) | 3 |
Pin count | 44 |
Размер памяти программ | 16 Kbytes |
RAM | 2048 bytes |
SPIв„ў | 1 |
Temp. Range Max. | 150 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 12 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | No |
dsPIC33FJ16GS402 dsPIC33FJ16GS404 dsPIC33FJ16GS502
Серия: dsPIC33FJ16GS504 (24)
- DSPIC33FJ16GS504-50I/ML DSPIC33FJ16GS504-50I/PT DSPIC33FJ16GS504-50I/TL DSPIC33FJ16GS504-E/ML DSPIC33FJ16GS504-E/PT DSPIC33FJ16GS504-E/TL DSPIC33FJ16GS504-H/ML DSPIC33FJ16GS504-H/PT DSPIC33FJ16GS504-H/TL DSPIC33FJ16GS504-I/ML DSPIC33FJ16GS504-I/PT DSPIC33FJ16GS504-I/TL DSPIC33FJ16GS504T-50I/ML DSPIC33FJ16GS504T-50I/PT DSPIC33FJ16GS504T-50I/TL DSPIC33FJ16GS504T-E/ML DSPIC33FJ16GS504T-E/PT DSPIC33FJ16GS504T-E/TL DSPIC33FJ16GS504T-H/ML DSPIC33FJ16GS504T-H/PT DSPIC33FJ16GS504T-H/TL DSPIC33FJ16GS504T-I/ML DSPIC33FJ16GS504T-I/PT DSPIC33FJ16GS504T-I/TL
DSPIC33FJ16GS504TE/PT, DSPIC33FJ16GS504T E/PT
