Datasheet Microchip DSPIC33FJ16GS504T-H/ML — Даташит
СерияdsPIC33FJ16GS504
МодельDSPIC33FJ16GS504T-H/ML
dsPIC33FJXXGSXXX SMPS и цифровой преобразователь энергии 16-битный контроллер цифровых сигналов
dsPIC33FJ06GS101/X02 and dsPIC33FJ16GSX02/X04 Data Sheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: 05-13-2014
, 16Bit DSC 16KB Flash 2KB RAM 40MHz 44Pin SMPS PWM DAC 4 Comp
330 ₽
КорпусQFN
Количество выводов44
# of Comparators4
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура16
CPU16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanNo
EEPROM / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal Oscillator7.37 MHz, 32.768 kHz
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs10 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers3
Max A/D Resolution10 bits
Max D/A Resolution10 bits
Max PWM Resolution16 bits
Max. CPU Speed MHz40
Number of D/A Converters4
Рабочий диапазон температурот -40 до +150 °C
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)3
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count44
Размер памяти программ16 Kbytes
RAM2048 bytes
SPIв„ў1
Temp. Range Max.150
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels12
UART1
Zero Cross detectNo
dsPIC33FJ16GS402 dsPIC33FJ16GS404 dsPIC33FJ16GS502
DSPIC33FJ16GS504TH/ML, DSPIC33FJ16GS504T H/ML
На английском языке: Datasheet Microchip DSPIC33FJ16GS504T-H/ML
