Datasheet Microchip dsPIC33FJ16MC304 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33FJ16MC304 |
16-разрядный цифровой контроллер сигналов семейства dsPIC33F для управления двигателем в корпусах с малым количеством контактов, оснащенный 2 ШИМ-генераторами с независимыми временными развертками и новой возможностью выбора периферийных контактов
dsPIC33FJ32MC202/204 and dsPIC33FJ16MC304 Data Sheet
PDF, 5.0 Мб, Версия: 06-07-2012
![]() 35 предложений от 24 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, 16Bit, FLASH, 40MHz, MICROCONTROLLER, PQFP44, 10 X 10MM, 1MM HEIGHT, LEAD FREE, PLASTIC, TQFP-44 | |||
DSPIC33FJ16MC304-I/PT Microchip | от 822 ₽ | ||
DSPIC33FJ16MC304-I/PT Microchip | по запросу | ||
DSPIC33FJ16MC304-E/PT Microchip | по запросу | ||
DSPIC33FJ16MC304-E/ML Microchip | по запросу |
DSPIC33FJ16MC304-E/ML | DSPIC33FJ16MC304-E/PT | DSPIC33FJ16MC304-H/ML | DSPIC33FJ16MC304-I/ML | DSPIC33FJ16MC304-I/PT | DSPIC33FJ16MC304T-E/ML | DSPIC33FJ16MC304T-E/PT | DSPIC33FJ16MC304T-I/ML | DSPIC33FJ16MC304T-I/PT | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | QFN | TQFP | QFN | QFN | TQFP | QFN | TQFP | QFN | TQFP |
Количество выводов | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Parameters / Models | DSPIC33FJ16MC304-E/ML | DSPIC33FJ16MC304-E/PT | DSPIC33FJ16MC304-H/ML | DSPIC33FJ16MC304-I/ML | DSPIC33FJ16MC304-I/PT | DSPIC33FJ16MC304T-E/ML | DSPIC33FJ16MC304T-E/PT | DSPIC33FJ16MC304T-I/ML | DSPIC33FJ16MC304T-I/PT |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max 16 Bit Digital Timers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +150 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Размер памяти программ, Kbytes | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
RAM, bytes | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
SPIв„ў | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Temp. Range Max. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
UART | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
dsPIC33FJ32MC202 dsPIC33FJ32MC204
