Datasheet Microchip DSPIC33FJ32GP202-E/MM — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | dsPIC33FJ32GP202 |
| Модель | DSPIC33FJ32GP202-E/MM |
16-битный датчик и цифровой контроллер сигналов общего назначения dsPIC33F в корпусах с малым количеством контактов и новой возможностью выбора периферийных контактов
dsPIC33FJ32GP202/204 and dsPIC33FJ16GP304 Data Sheet
PDF, 4.6 Мб, Версия: 06-07-2012
Купить DSPIC33FJ32GP202-E/MM на РадиоЛоцман.Цены — от 121 до 937 ₽26 предложений от 18 поставщиков IC MCU 16BIT 32KB FLASH 28QFN. dsPIC Automotive, AEC-Q100, dsPICTM 33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs 32KB (32K x 8)... | |||
| DSPIC33FJ32GP202-E/MM Microchip | 454 ₽ | ||
| DSPIC33FJ32GP202-E/MM Microchip | от 910 ₽ | ||
| DSPIC33FJ32GP202-E/MM Microchip | по запросу | ||
| Корпус | QFN-S |
| Количество выводов | 28 |
| ADCC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 16 |
| CPU | 16-bit dsPIC DSC |
| CRC/Scan | No |
| EEPROM / HEF | 0 / HEF |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32.768 kHz |
| Internal Voltage Reference | No Bandgap |
| Math Accelerator | No |
| Max # PWM outputs | 2 including complementary outputs |
| Max 16 Bit Digital Timers | 3 |
| Max A/D Resolution | 12 bits |
| Max PWM Resolution | 16 bits |
| Max. CPU Speed MHz | 40 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +125 °C |
| Operation Voltage Max.(V) | 3.6 |
| Operation Voltage Min.(V) | 3 |
| Peripheral Pin Select | Yes PPS |
| Pin count | 28 |
| Размер памяти программ | 32 Kbytes |
| RAM | 2048 bytes |
| SPIв„ў | 1 |
| Temp. Range Max. | 125 |
| Temp. Range Min. | -40 |
| Total # of A/D channels | 10 |
| UART | 1 |
| Windowed Watchdog Timer | Yes WWDT |
| Zero Cross detect | No |
dsPIC33FJ16GP304 dsPIC33FJ32GP204
Серия: dsPIC33FJ32GP202 (14)
- DSPIC33FJ32GP202-E/MM DSPIC33FJ32GP202-E/SO DSPIC33FJ32GP202-E/SP DSPIC33FJ32GP202-E/SS DSPIC33FJ32GP202-I/MM DSPIC33FJ32GP202-I/SO DSPIC33FJ32GP202-I/SP DSPIC33FJ32GP202-I/SS DSPIC33FJ32GP202T-E/MM DSPIC33FJ32GP202T-E/SO DSPIC33FJ32GP202T-E/SS DSPIC33FJ32GP202T-I/MM DSPIC33FJ32GP202T-I/SO DSPIC33FJ32GP202T-I/SS
DSPIC33FJ32GP202E/MM, DSPIC33FJ32GP202 E/MM
