Datasheet Microchip DSPIC33FJ32GP202T-E/SO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33FJ32GP202 |
Модель | DSPIC33FJ32GP202T-E/SO |
16-битный датчик и цифровой контроллер сигналов общего назначения dsPIC33F в корпусах с малым количеством контактов и новой возможностью выбора периферийных контактов
dsPIC33FJ32GP202/204 and dsPIC33FJ16GP304 Data Sheet
PDF, 4.6 Мб, Версия: 06-07-2012
, 28Pin 32KB Flash 2048Bytes-RAM 40MIPS 21I/O 16Bit Family | |||
DSPIC33FJ32GP202T-E/SO Microchip | 198 ₽ | ||
DSPIC33FJ32GP202T-E/SO | по запросу |
Корпус | SOIC |
Количество выводов | 28 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | No |
EEPROM / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32.768 kHz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 2 including complementary outputs |
Max 16 Bit Digital Timers | 3 |
Max. CPU Speed MHz | 40 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +125 °C |
Operation Voltage Min.(V) | 3 |
Pin count | 28 |
Размер памяти программ | 32 Kbytes |
RAM | 2048 bytes |
SPIв„ў | 1 |
Temp. Range Max. | 125 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 10 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | No |
dsPIC33FJ16GP304 dsPIC33FJ32GP204
Серия: dsPIC33FJ32GP202 (14)
- DSPIC33FJ32GP202-E/MM DSPIC33FJ32GP202-E/SO DSPIC33FJ32GP202-E/SP DSPIC33FJ32GP202-E/SS DSPIC33FJ32GP202-I/MM DSPIC33FJ32GP202-I/SO DSPIC33FJ32GP202-I/SP DSPIC33FJ32GP202-I/SS DSPIC33FJ32GP202T-E/MM DSPIC33FJ32GP202T-E/SO DSPIC33FJ32GP202T-E/SS DSPIC33FJ32GP202T-I/MM DSPIC33FJ32GP202T-I/SO DSPIC33FJ32GP202T-I/SS
DSPIC33FJ32GP202TE/SO, DSPIC33FJ32GP202T E/SO
