Datasheet Microchip dsPIC33FJ32GP202 — Даташит
СерияdsPIC33FJ32GP202
16-битный датчик и цифровой контроллер сигналов общего назначения dsPIC33F в корпусах с малым количеством контактов и новой возможностью выбора периферийных контактов
dsPIC33FJ32GP202/204 and dsPIC33FJ16GP304 Data Sheet
PDF, 4.6 Мб, Версия: 06-07-2012
31 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, Microchip dsPIC33FJ32GP202-I/MM, 16Bit Digital Signal Processor 40MHz 32KB Flash 28Pin QFN S
DSPIC33FJ32GP202-I/SO
188 ₽
DSPIC33FJ32GP202-I/MM
МосЧип
DSPIC33FJ32GP202-E/SO
DSPIC33FJ32GP202-E/MMDSPIC33FJ32GP202-E/SODSPIC33FJ32GP202-E/SPDSPIC33FJ32GP202-E/SSDSPIC33FJ32GP202-I/MMDSPIC33FJ32GP202-I/SODSPIC33FJ32GP202-I/SPDSPIC33FJ32GP202-I/SSDSPIC33FJ32GP202T-E/MMDSPIC33FJ32GP202T-E/SODSPIC33FJ32GP202T-E/SSDSPIC33FJ32GP202T-I/MMDSPIC33FJ32GP202T-I/SODSPIC33FJ32GP202T-I/SS
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N1234567891011121314
КорпусQFN-SSOICSPDIPSSOPQFN-SSOICSPDIPSSOPQFN-SSOICSSOPQFN-SSOICSSOP
Количество выводов2828282828282828282828282828
Parameters / ModelsDSPIC33FJ32GP202-E/MMDSPIC33FJ32GP202-E/SODSPIC33FJ32GP202-E/SPDSPIC33FJ32GP202-E/SSDSPIC33FJ32GP202-I/MMDSPIC33FJ32GP202-I/SODSPIC33FJ32GP202-I/SPDSPIC33FJ32GP202-I/SSDSPIC33FJ32GP202T-E/MMDSPIC33FJ32GP202T-E/SODSPIC33FJ32GP202T-E/SSDSPIC33FJ32GP202T-I/MMDSPIC33FJ32GP202T-I/SODSPIC33FJ32GP202T-I/SS
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура1616161616161616161616161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C11111111111111
Internal Oscillator7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs22222222222222
Max 16 Bit Digital Timers33333333333333
Max A/D Resolution, bits1212121212121212121212121212
Max PWM Resolution, bits1616161616161616161616161616
Max. CPU Speed MHz4040404040404040404040404040
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)33333333333333
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count2828282828282828282828282828
Размер памяти программ, Kbytes3232323232323232323232323232
RAM, bytes20482048204820482048204820482048204820482048204820482048
SPIв„ў11111111111111
Temp. Range Max.125125125125125125125125125125125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels1010101010101010101010101010
UART11111111111111
Windowed Watchdog Timer, WWDTYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33FJ16GP304 dsPIC33FJ32GP204
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33FJ32GP202
