Datasheet Microchip DSPIC33FJ32MC202-H/MM — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33FJ32MC202 |
Модель | DSPIC33FJ32MC202-H/MM |
16-разрядный цифровой контроллер сигналов семейства dsPIC33F для управления двигателем в корпусах с малым количеством контактов, оснащенный 2 ШИМ-генераторами с независимыми временными развертками и новой возможностью выбора периферийных контактов
dsPIC33FJ32MC202/204 and dsPIC33FJ16MC304 Data Sheet
PDF, 5.0 Мб, Версия: 06-07-2012
![]() 11 предложений от 10 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit dSPIC33 dsPIC RISC 32KB Flash 3.3V 28Pin QFN-S EP Tube | |||
DSPIC33FJ32MC202-H/MM Microchip | 148 ₽ | ||
DSPIC33FJ32MC202-H/MM | 355 ₽ | ||
DSPIC33FJ32MC202-H/MM Microchip | по запросу | ||
Корпус | QFN-S |
Количество выводов | 28 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | No |
EEPROM / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32.768 kHz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 10 including complementary outputs |
Max 16 Bit Digital Timers | 3 |
Max. CPU Speed MHz | 40 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +150 °C |
Operation Voltage Min.(V) | 3 |
Pin count | 28 |
Размер памяти программ | 32 Kbytes |
RAM | 2048 bytes |
SPIв„ў | 1 |
Temp. Range Max. | 150 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 6 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | No |
dsPIC33FJ16MC304 dsPIC33FJ32MC204
Серия: dsPIC33FJ32MC202 (19)
- DSPIC33FJ32MC202-E/MM DSPIC33FJ32MC202-E/SO DSPIC33FJ32MC202-E/SP DSPIC33FJ32MC202-E/SS DSPIC33FJ32MC202-H/MM DSPIC33FJ32MC202-H/MMVAO DSPIC33FJ32MC202-H/SO DSPIC33FJ32MC202-I/MM DSPIC33FJ32MC202-I/SO DSPIC33FJ32MC202-I/SP DSPIC33FJ32MC202-I/SS DSPIC33FJ32MC202T-E/MM DSPIC33FJ32MC202T-E/SO DSPIC33FJ32MC202T-E/SS DSPIC33FJ32MC202T-H/MM DSPIC33FJ32MC202T-H/SO DSPIC33FJ32MC202T-I/MM DSPIC33FJ32MC202T-I/SO DSPIC33FJ32MC202T-I/SS
DSPIC33FJ32MC202H/MM, DSPIC33FJ32MC202 H/MM
