Datasheet Microchip DSPIC33FJ32MC202T-H/MM — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | dsPIC33FJ32MC202 |
| Модель | DSPIC33FJ32MC202T-H/MM |
16-разрядный цифровой контроллер сигналов семейства dsPIC33F для управления двигателем в корпусах с малым количеством контактов, оснащенный 2 ШИМ-генераторами с независимыми временными развертками и новой возможностью выбора периферийных контактов
dsPIC33FJ32MC202/204 and dsPIC33FJ16MC304 Data Sheet
PDF, 5.0 Мб, Версия: 06-07-2012
 Купить DSPIC33FJ32MC202T-H/MM на РадиоЛоцман.Цены — от 361 до 366 ₽Микросхема Микроконтроллер, 16Bit DSC 32KB Flash Motor 40MIPS nanoWatt  | |||
| DSPIC33FJ32MC202T-H/MM Microchip  | 361 ₽ | ||
| DSPIC33FJ32MC202T-H/MM Microchip  | 366 ₽ | ||
| DSPIC33FJ32MC202T-H/MM Microchip  | по запросу | ||
| DSPIC33FJ32MC202T-H/MM | по запросу | ||
| Корпус | QFN-S |
| Количество выводов | 28 |
| ADCC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 16 |
| CPU | 16-bit dsPIC DSC |
| CRC/Scan | No |
| EEPROM / HEF | 0 / HEF |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32.768 kHz |
| Internal Voltage Reference | No Bandgap |
| Math Accelerator | No |
| Max # PWM outputs | 10 including complementary outputs |
| Max 16 Bit Digital Timers | 3 |
| Max A/D Resolution | 12 bits |
| Max PWM Resolution | 16 bits |
| Max. CPU Speed MHz | 40 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +150 °C |
| Operation Voltage Max.(V) | 3.6 |
| Operation Voltage Min.(V) | 3 |
| Peripheral Pin Select | Yes PPS |
| Pin count | 28 |
| Размер памяти программ | 32 Kbytes |
| RAM | 2048 bytes |
| SPIв„ў | 1 |
| Temp. Range Max. | 150 |
| Temp. Range Min. | -40 |
| Total # of A/D channels | 6 |
| UART | 1 |
| Windowed Watchdog Timer | Yes WWDT |
| Zero Cross detect | No |
dsPIC33FJ16MC304 dsPIC33FJ32MC204
Серия: dsPIC33FJ32MC202 (19)
- DSPIC33FJ32MC202-E/MM DSPIC33FJ32MC202-E/SO DSPIC33FJ32MC202-E/SP DSPIC33FJ32MC202-E/SS DSPIC33FJ32MC202-H/MM DSPIC33FJ32MC202-H/MMVAO DSPIC33FJ32MC202-H/SO DSPIC33FJ32MC202-I/MM DSPIC33FJ32MC202-I/SO DSPIC33FJ32MC202-I/SP DSPIC33FJ32MC202-I/SS DSPIC33FJ32MC202T-E/MM DSPIC33FJ32MC202T-E/SO DSPIC33FJ32MC202T-E/SS DSPIC33FJ32MC202T-H/MM DSPIC33FJ32MC202T-H/SO DSPIC33FJ32MC202T-I/MM DSPIC33FJ32MC202T-I/SO DSPIC33FJ32MC202T-I/SS
DSPIC33FJ32MC202TH/MM, DSPIC33FJ32MC202T H/MM
