Datasheet Microchip dsPIC33FJ64GP804 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | dsPIC33FJ64GP804 |
dsPIC33FJ32GP302/304, dsPIC33FJ64GPX02/X04 and dsPIC33FJ128GPX02/X04 Data Sheet
PDF, 6.3 Мб, Версия: 04-19-2012
Купить dsPIC33FJ64GP804 на РадиоЛоцман.Цены — от 147 до 1 538 ₽35 предложений от 23 поставщиков IC MCU 16BIT 64KB FLASH 44TQFP. dsPIC dsPICTM 33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs 64KB (64K x 8) FLASH 44-TQFP... | |||
| DSPIC33FJ64GP804-I/PT Microchip | от 147 ₽ | ||
| DSPIC33FJ64GP804-I/PT Microchip | 249 ₽ | ||
| DSPIC33FJ64GP804-I/PT Microchip | от 987 ₽ | ||
| DSPIC33FJ64GP804-E/ML Microchip | по запросу | ||
| DSPIC33FJ64GP804-E/ML | DSPIC33FJ64GP804-E/MLVAO | DSPIC33FJ64GP804-E/PT | DSPIC33FJ64GP804-I/ML | DSPIC33FJ64GP804-I/PT | DSPIC33FJ64GP804T-E/ML | DSPIC33FJ64GP804T-E/MLVAO | DSPIC33FJ64GP804T-E/PT | DSPIC33FJ64GP804T-I/ML | DSPIC33FJ64GP804T-I/PT | |
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Корпус | QFN | QFN | TQFP | QFN | TQFP | QFN | QFN | TQFP | QFN | TQFP |
| Количество выводов | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Parameters / Models | DSPIC33FJ64GP804-E/ML | DSPIC33FJ64GP804-E/MLVAO | DSPIC33FJ64GP804-E/PT | DSPIC33FJ64GP804-I/ML | DSPIC33FJ64GP804-I/PT | DSPIC33FJ64GP804T-E/ML | DSPIC33FJ64GP804T-E/MLVAO | DSPIC33FJ64GP804T-E/PT | DSPIC33FJ64GP804T-I/ML | DSPIC33FJ64GP804T-I/PT |
| # of Comparators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Архитектура | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| CPU | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC |
| CRC/Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
| High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz |
| Internal Voltage Reference, Bandgap | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Max # PWM outputs, including complementary outputs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max D/A Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. CPU Speed MHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Number of D/A Converters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | ||
| Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Operation Voltage Min.(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pin count | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Размер памяти программ, Kbytes | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| RAM, bytes | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
| SPIв„ў | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Temp. Range Max. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Total # of A/D channels | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windowed Watchdog Timer, WWDT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
dsPIC33FJ128GP202 dsPIC33FJ128GP204 dsPIC33FJ128GP802 dsPIC33FJ128GP804 dsPIC33FJ32GP302 dsPIC33FJ32GP304 dsPIC33FJ64GP202 dsPIC33FJ64GP204 dsPIC33FJ64GP802
