Datasheet Microchip dsPIC33FJ64GS608 — Даташит
СерияdsPIC33FJ64GS608
dsPIC33FJXXGSXXX SMPS и цифровой преобразователь энергии 16-битный контроллер цифровых сигналов
dsPIC33FJ32GS406/606/608/610 and dsPIC33FJ64GS406/606/608/610 Data Sheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: 07-14-2014
35 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, dsPIC dsPIC 33F Microcontroller IC 16Bit 40MIPS 64KB (64K x 8) FLASH 80-TQFP (12x12)
DSPIC33FJ64GS608-I/PT
437 ₽
от 1 240 ₽
Эиком
от 1 338 ₽
DSPIC33FJ64GS608-50I/PTDSPIC33FJ64GS608-E/PTDSPIC33FJ64GS608-I/PTDSPIC33FJ64GS608T-50I/PTDSPIC33FJ64GS608T-I/PT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345
КорпусTQFPTQFPTQFPTQFPTQFP
Количество выводов8080808080
Parameters / ModelsDSPIC33FJ64GS608-50I/PTDSPIC33FJ64GS608-E/PTDSPIC33FJ64GS608-I/PTDSPIC33FJ64GS608T-50I/PTDSPIC33FJ64GS608T-I/PT
# of Comparators44444
ADCC with ComputationNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNo
Архитектура1616161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanNoNoNoNoNo
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNoNo
I2C22222
Internal Oscillator7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYes
Math AcceleratorNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs2020202020
Max 16 Bit Digital Timers55555
Max A/D Resolution, bits1010101010
Max D/A Resolution, bits1010101010
Max PWM Resolution, bits1616161616
Max. CPU Speed MHz4040404040
Number of D/A Converters44444
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +85от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)33333
Peripheral Pin Select, PPSNoNoNoNoNo
Pin count8080808080
Размер памяти программ, Kbytes6464646464
RAM, bytes92169216921692169216
SPIв„ў22222
Temp. Range Max.125125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels1818181818
UART22222
Windowed Watchdog Timer, WWDTYesYesYesYesYes
Zero Cross detectNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33FJ32GS406 dsPIC33FJ32GS606 dsPIC33FJ32GS608 dsPIC33FJ32GS610 dsPIC33FJ64GS406 dsPIC33FJ64GS606 dsPIC33FJ64GS610
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33FJ64GS608
