Datasheet Microchip dsPIC33FJ64GS610 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | dsPIC33FJ64GS610 |
dsPIC33FJXXGSXXX SMPS и цифровой преобразователь энергии 16-битный контроллер цифровых сигналов
dsPIC33FJ32GS406/606/608/610 and dsPIC33FJ64GS406/606/608/610 Data Sheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: 07-14-2014
Купить dsPIC33FJ64GS610 на РадиоЛоцман.Цены — от 196 до 2 087 ₽37 предложений от 24 поставщиков IC MCU 16BIT 64KB FLASH 100TQFP. dsPIC dsPICTM 33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs 64KB (64K x 8) FLASH 100-TQFP... | |||
| DSPIC33FJ64GS610-I/PT Microchip | от 196 ₽ | ||
| DSPIC33FJ64GS610T-I/PF | 511 ₽ | ||
| DSPIC33FJ64GS610T-I/PF Microchip | по запросу | ||
| dsPIC33FJ64GS610-E/PF | по запросу | ||
| DSPIC33FJ64GS610-50I/PF | DSPIC33FJ64GS610-50I/PT | DSPIC33FJ64GS610-E/PF | DSPIC33FJ64GS610-E/PT | DSPIC33FJ64GS610-I/PF | DSPIC33FJ64GS610-I/PT | DSPIC33FJ64GS610T-50I/PF | DSPIC33FJ64GS610T-50I/PT | DSPIC33FJ64GS610T-E/PF | DSPIC33FJ64GS610T-I/PF | |
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Корпус | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
| Количество выводов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Parameters / Models | DSPIC33FJ64GS610-50I/PF | DSPIC33FJ64GS610-50I/PT | DSPIC33FJ64GS610-E/PF | DSPIC33FJ64GS610-E/PT | DSPIC33FJ64GS610-I/PF | DSPIC33FJ64GS610-I/PT | DSPIC33FJ64GS610T-50I/PF | DSPIC33FJ64GS610T-50I/PT | DSPIC33FJ64GS610T-E/PF | DSPIC33FJ64GS610T-I/PF |
| # of Comparators | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Архитектура | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| CPU | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC |
| CRC/Scan | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
| High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz |
| Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Max # PWM outputs, including complementary outputs | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max A/D Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max D/A Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. CPU Speed MHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Number of D/A Converters | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +125 | от -40 до +85 |
| Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Operation Voltage Min.(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Peripheral Pin Select, PPS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pin count | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Размер памяти программ, Kbytes | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| RAM, bytes | 9216 | 9216 | 9216 | 9216 | 9216 | 9216 | 9216 | 9216 | 9216 | 9216 |
| SPIв„ў | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Temp. Range Max. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Total # of A/D channels | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windowed Watchdog Timer, WWDT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
dsPIC33FJ32GS406 dsPIC33FJ32GS606 dsPIC33FJ32GS608 dsPIC33FJ32GS610 dsPIC33FJ64GS406 dsPIC33FJ64GS606 dsPIC33FJ64GS608
