Datasheet Microchip PIC32MM0016GPL028T-I/M6 — Даташит
СерияPIC32MM0016GPL028
МодельPIC32MM0016GPL028T-I/M6
Семейство PIC32MM — это самое экономичное и экономичное семейство 32-разрядных микроконтроллеров PIC32 компании Microchip.
PIC32MM0064GPL036 Family Data Sheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: 06-09-2016
IC MCU 32BIT 16KB FLASH 28UQFN. MIPS32® microAptivTM PIC® 32MM Microcontroller IC 32-Bit 25MHz 16KB (16K x 8) FLASH 28-UQFN...
38 ₽
Hi-Tech Circuit Group
КорпусUQFN
Количество выводов28
# of Comparators2
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура32
CPU32-bit MIPS MCU
CRC/ScanYes
Configurable Logic Cell Modules2 CLC
EEPROM / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNo
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs8 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers7
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution5 bits
Max PWM Resolution16 bits
Max. CPU Speed MHz25
Number of D/A Converters1
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)2
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count28
Размер памяти программ16 Kbytes
RAM4096 bytes
SPIв„ў2
Temp. Range Max.85
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels12
UART2
Zero Cross detectNo
PIC32MM0016GPL020 PIC32MM0016GPL036 PIC32MM0032GPL020 PIC32MM0032GPL028 PIC32MM0032GPL036 PIC32MM0064GPL020 PIC32MM0064GPL028 PIC32MM0064GPL036
PIC32MM0016GPL028TI/M6, PIC32MM0016GPL028T I/M6
На английском языке: Datasheet Microchip PIC32MM0016GPL028T-I/M6
