Datasheet Microchip PIC32MM0032GPL036 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC32MM0032GPL036 |
Семейство PIC32MM — это самое экономичное и экономичное семейство 32-разрядных микроконтроллеров PIC32 компании Microchip.
![]() 18 предложений от 10 поставщиков MCU 32-Bit PIC32MM PIC Core RISC 32Kbyte Flash 8Kbyte SRAM 2.5V/3.3V 36-Pin SQFN SMD Tube | |||
PIC32MM0032GPL036-I/M2 Microchip | 42 ₽ | ||
PIC32MM0032GPL036T-I/MV Microchip | 47 ₽ | ||
PIC32MM0032GPL036-I/M2 Microchip | от 97 ₽ | ||
PIC32MM0032GPL036T-I/MV Microchip | по запросу |
PIC32MM0032GPL036-I/M2 | PIC32MM0032GPL036-I/MV | PIC32MM0032GPL036T-I/M2 | PIC32MM0032GPL036T-I/MV | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SQFN | UQFN | SQFN | UQFN |
Количество выводов | 36 | 40 | 36 | 40 |
Parameters / Models | PIC32MM0032GPL036-I/M2 | PIC32MM0032GPL036-I/MV | PIC32MM0032GPL036T-I/M2 | PIC32MM0032GPL036T-I/MV |
# of Comparators | 2 | 2 | 2 | 2 |
ADCC with Computation | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No |
Архитектура | 32 | 32 | 32 | 32 |
CPU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU |
CRC/Scan | Yes | Yes | Yes | Yes |
Configurable Logic Cell Modules, CLC | 2 | 2 | 2 | 2 |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No |
Internal Oscillator | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 8 | 8 | 8 | 8 |
Max 16 Bit Digital Timers | 7 | 7 | 7 | 7 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max D/A Resolution, bits | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 25 | 25 | 25 | 25 |
Number of D/A Converters | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 36 | 36 | 36 | 36 |
Размер памяти программ, Kbytes | 32 | 32 | 32 | 32 |
RAM, bytes | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
SPIв„ў | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temp. Range Max. | 85 | 85 | 85 | 85 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 14 | 14 | 14 | 14 |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zero Cross detect | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
PIC32MM0016GPL020 PIC32MM0016GPL028 PIC32MM0016GPL036 PIC32MM0032GPL020 PIC32MM0032GPL028 PIC32MM0064GPL020 PIC32MM0064GPL028 PIC32MM0064GPL036
Серия: PIC32MM0032GPL036 (4)
