Datasheet Microchip PIC16LF1613-E/ML — Даташит
СерияPIC16F1613
МодельPIC16LF1613-E/ML
Микроконтроллеры PIC16(L)F161X обладают уникальными встроенными функциями для встроенного управления небольшими двигателями и приложениями общего назначения в корпусах с числом контактов 8 и 14.
Datasheet PIC12(L)F1612/16(L)F1613
PDF, 4.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 9 ноя 2017, Страниц: 397
8/14-Pin, 8-Bit Flash Microcontroller
Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit PIC16 PIC RISC 3.5KB Flash 3.3V/5V 16Pin QFN EP Tray
PIC16LF1613-E/ML
30 ₽
PIC16LF1613-E/ML
90 ₽
IC Home
PIC16LF1613-E/ML
91 ₽
PIC16LF1613-E/ML
КорпусQFN
Количество выводов16
ADC Input8
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCYes
Class B HardwareYes
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution8 Bits
Max PWM outputs6 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count14
Размер памяти программ3.5 KB
SRAM256 Bytes
Signal Measurement Timer2
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
Zero Cross detectYes
PIC12F1612
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16LF1613E/ML, PIC16LF1613 E/ML
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF1613-E/ML
