Datasheet Microchip PIC16LF1613-E/P — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F1613 |
Модель | PIC16LF1613-E/P |
Микроконтроллеры PIC16(L)F161X обладают уникальными встроенными функциями для встроенного управления небольшими двигателями и приложениями общего назначения в корпусах с числом контактов 8 и 14.
Datasheet PIC12(L)F1612/16(L)F1613
PDF, 4.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 9 ноя 2017, Страниц: 397
8/14-Pin, 8-Bit Flash Microcontroller
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit PIC16 PIC RISC 3.5KB Flash 3.3V/5V 14Pin PDIP Tray | |||
PIC16LF1613-E/P Microchip | 76 ₽ | ||
PIC16LF1613-E/P Microchip | по запросу | ||
Корпус | PDIP |
Количество выводов | 14 |
ADC Input | 8 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit PIC MCU |
CRC | Yes |
Class B Hardware | Yes |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 1 |
Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
Hardware Limit Timer | 3 |
High Voltage Capable | No |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 1 |
Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 8 Bits |
Max PWM outputs | 6 including complementary |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +125 °C |
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No |
Pin count | 14 |
Размер памяти программ | 3.5 KB |
SRAM | 256 Bytes |
Signal Measurement Timer | 2 |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
Zero Cross detect | Yes |
Серия: PIC16F1613 (23)
- PIC16F1613-E/ML PIC16F1613-E/P PIC16F1613-E/SL PIC16F1613-E/ST PIC16F1613-I/ML PIC16F1613-I/P PIC16F1613-I/SL PIC16F1613-I/SLVAO PIC16F1613-I/ST PIC16F1613T-I/ML PIC16F1613T-I/SL PIC16F1613T-I/ST PIC16LF1613-E/ML PIC16LF1613-E/P PIC16LF1613-E/SL PIC16LF1613-E/ST PIC16LF1613-I/ML PIC16LF1613-I/P PIC16LF1613-I/SL PIC16LF1613-I/ST PIC16LF1613T-I/ML PIC16LF1613T-I/SL PIC16LF1613T-I/ST
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16LF1613E/P, PIC16LF1613 E/P
