Datasheet Microchip PIC16F1613 — Даташит
СерияPIC16F1613
Микроконтроллеры PIC16(L)F161X обладают уникальными встроенными функциями для встроенного управления небольшими двигателями и приложениями общего назначения в корпусах с числом контактов 8 и 14.
Datasheet PIC12(L)F1612/16(L)F1613
PDF, 4.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 9 ноя 2017, Страниц: 397
8/14-Pin, 8-Bit Flash Microcontroller
33 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit PIC16 PIC RISC 3.5KB Flash 3.3V/5V Automotive 16Pin QFN EP Tray
PIC16F1613-I/P
30 ₽
PIC16F1613-I/SL
PIC16F1613-E/ML
PIC16F1613-I/ML
Allegro
PIC16F1613-E/MLPIC16F1613-E/PPIC16F1613-E/SLPIC16F1613-E/STPIC16F1613-I/MLPIC16F1613-I/PPIC16F1613-I/SLPIC16F1613-I/SLVAOPIC16F1613-I/STPIC16F1613T-I/MLPIC16F1613T-I/SLPIC16F1613T-I/STPIC16LF1613-E/MLPIC16LF1613-E/PPIC16LF1613-E/SLPIC16LF1613-E/STPIC16LF1613-I/MLPIC16LF1613-I/PPIC16LF1613-I/SLPIC16LF1613-I/STPIC16LF1613T-I/MLPIC16LF1613T-I/SLPIC16LF1613T-I/ST
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N1234567891011121314151617181920212223
КорпусQFNPDIPSOICTSSOPQFNPDIPSOICSOICTSSOPQFNSOICTSSOPQFNPDIPSOICTSSOPQFNPDIPSOICTSSOPQFNSOICTSSOP
Количество выводов1614141416141414161414
Parameters / ModelsPIC16F1613-E/MLPIC16F1613-E/PPIC16F1613-E/SLPIC16F1613-E/STPIC16F1613-I/MLPIC16F1613-I/PPIC16F1613-I/SLPIC16F1613-I/SLVAOPIC16F1613-I/STPIC16F1613T-I/MLPIC16F1613T-I/SLPIC16F1613T-I/STPIC16LF1613-E/MLPIC16LF1613-E/PPIC16LF1613-E/SLPIC16LF1613-E/STPIC16LF1613-I/MLPIC16LF1613-I/PPIC16LF1613-I/SLPIC16LF1613-I/STPIC16LF1613T-I/MLPIC16LF1613T-I/SLPIC16LF1613T-I/ST
ADC Input88888888888888888888888
ADC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура88888888888888888888888
CPU Type8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU
CRCYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Class B HardwareYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator11111111111111111111111
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
Hardware Limit Timer33333333333333333333333
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Internal Oscillator32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Lead Count161414141614141414161414
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max 16-Bit Digital Timers11111111111111111111111
Max 8-Bit Digital Timers44444444444444444444444
Max ADC Resolution, Bits1010101010101010101010101010101010101010101010
Max CPU Speed, МГц3232323232323232323232323232323232323232323232
Max DAC Resolution, Bits88888888888888888888888
Max PWM outputs, including complementary66666666666666666666666
Количество компараторов22222222222222222222222
Number of DACs11111111111111111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Operation Voltage Min, В1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
PWM Max Resolution, Bits1010101010101010101010101010101010101010101010
Package Width4x4x0.9mm.300in.150In(3.90mm)4.4mm4x4x0.9mm.300in.150In(3.90mm).150In(3.90mm)4.4mm4x4x0.9mm.150In(3.90mm)4.4mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Pin count1414141414141414141414141414141414141414141414
Размер памяти программ, KB3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
SRAM, Bytes256256256256256256256256256256256256256256256256256256256256256256256
Signal Measurement Timer22222222222222222222222
Temp Range Max125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125
Temp Range Min-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
Zero Cross detectYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
PIC12F1612
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F1613
