Datasheet Microchip ATTINY414-SSNR — Даташит
СерияATTINY414
МодельATTINY414-SSNR
ATtiny414 — это микроконтроллер, использующий 8-битный процессор AVR® с аппаратным умножителем, работающий на частоте до 20 МГц, флэш-память 4 КБ, 256 байт SRAM и 128 байт EEPROM в 14-контактном корпусе.
Datasheet ATtiny214, ATtiny414, ATtiny814
PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 13 июл 2017, Страниц: 497
AVR Microcontroller with Core Independent Peripherals and picoPower Technology
Datasheet ATtiny214, ATtiny414, ATtiny814 Summary
PDF, 491 Кб, Файл опубликован: 24 апр 2018, Страниц: 16
33 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 14SOIC. AVR tinyAVRTM 1 Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 4KB (4K x 8) FLASH 14-SOIC. Embedded...
ATTINY414-SSNR
39 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ATTINY414-SSNR
от 47 ₽
727GS
ATTINY414-SSNR
от 82 ₽
ATTINY414-SSNR
89 ₽
КорпусSOIC
ADC Input12
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCYes
Class B HardwareYes
Configurable Logic Cell1 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash128 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal Oscillator20 MHz, 32 kHz
Lead Count14
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers2
Max 8-Bit Digital Timers1
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed20 МГц
Max DAC Resolution8 Bits
Количество компараторов1
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution8 Bits
Package Width.150In(3.90mm)
Pin count14
Размер памяти программ4 KB
SPI1
SRAM256 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectNo
ATTINY214 ATTINY814
Серия: ATTINY414 (2)
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATTINY414SSNR, ATTINY414 SSNR
На английском языке: Datasheet Microchip ATTINY414-SSNR
