Datasheet Microchip ATTINY416 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATTINY416 |
ATtiny416 — это микроконтроллер, использующий 8-битный процессор AVR® с аппаратным умножителем, работающий на частоте до 20 МГц, флэш-память объемом 4 КБ, 256 байт SRAM и 128 байт EEPROM в 24-контактном корпусе.
ATtiny416/816 Summary Data Sheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 13 июл 2017
ATtiny416/ATtiny417/ATtiny816/ATtiny817 Automotive Data Sheet
PDF, 4.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 2018
Купить ATTINY416 на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 1 898 ₽36 предложений от 17 поставщиков IC MCU 8BIT 4KB FLASH 20VQFN. AVR tinyAVRTM 1 Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 4KB (4K x 8) FLASH 20-VQFN (3x3).... | |||
| ATTINY416-SFR Microchip | 11 ₽ | ||
| ATTINY416-MNR Microchip | от 17 ₽ | ||
| ATTINY416-MNR Microchip | 59 ₽ | ||
| ATTINY416-MFR Microchip | от 108 ₽ | ||
| ATTINY416-MFR | ATTINY416-MNR | ATTINY416-SFR | ATTINY416-SNR | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | VQFN | VQFN | SOIC | SOIC |
| Parameters / Models | ATTINY416-MFR | ATTINY416-MNR | ATTINY416-SFR | ATTINY416-SNR |
| ADC Input | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ADC with Computation | No | No | No | No |
| Angular Timer | No | No | No | No |
| Архитектура | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CPU Type | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR |
| CRC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Class B Hardware | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Configurable Logic Cell, CLC/CCL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Emulated EEPROM in Flash | 128 / HEF | 128 / HEF | 128 / HEF | 128 / HEF |
| High Voltage Capable | No | No | No | No |
| I2C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Internal Oscillator | 20 MHz, 32 kHz | 20 MHz, 32 kHz | 20 MHz, 32 kHz | 20 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lead Count | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Math Accelerator | No | No | No | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max ADC Resolution, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max CPU Speed, МГц | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max DAC Resolution, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество компараторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of DACs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operation Voltage Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Operation Voltage Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| PWM Max Resolution, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Width | 3x3x0.9mm | 3x3x0.9mm | .300in | .300in |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pin count | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Размер памяти программ, KB | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SPI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SRAM, Bytes | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Temp Range Max | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 |
| UART | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zero Cross detect | No | No | No | No |
Серия: ATTINY416 (4)
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
