Datasheet Microchip ATTINY814 — Даташит
СерияATTINY814
Микроконтроллер ATtiny814 с 8-битным процессором AVR® с аппаратным умножителем, работающим на частоте до 20 МГц, с флэш-памятью 8 КБ, SRAM 512 байт и 128 байт EEPROM в 14-контактном корпусе.
Datasheet ATtiny214, ATtiny414, ATtiny814
PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 13 июл 2017, Страниц: 497
AVR Microcontroller with Core Independent Peripherals and picoPower Technology
Datasheet ATtiny214, ATtiny414, ATtiny814 Summary
PDF, 491 Кб, Файл опубликован: 24 апр 2018, Страниц: 16
33 предложений от 17 поставщиков
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 14SOIC. AVR tinyAVRTM 1 Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 8KB (8K x 8) FLASH 14-SOIC. Embedded...
Рутоника
ATTINY814-SSNR
47 ₽
ATTINY814-SSF
52 ₽
ATTINY814-SSNR
53 ₽
Эиком
ATTINY814-SSNR
от 128 ₽
ATTINY814-SSFRATTINY814-SSNR
N12
КорпусSOICSOIC
Parameters / ModelsATTINY814-SSFRATTINY814-SSNR
ADC Input1212
ADC with ComputationNoNo
Angular TimerNoNo
Архитектура88
CPU Type8-bit AVR8-bit AVR
CRCYesYes
Class B HardwareYesYes
Configurable Logic Cell, CLC/CCL11
Emulated EEPROM in Flash128 / HEF128 / HEF
Hardware Touch PeripheralPTCPTC
High Voltage CapableNoNo
I2C11
Internal Oscillator20 MHz, 32 kHz20 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYes
Lead Count1414
Math AcceleratorNoNo
Max 16-Bit Digital Timers22
Max 8-Bit Digital Timers11
Max ADC Resolution, Bits1010
Max CPU Speed, МГц2020
Max DAC Resolution, Bits88
Max PWM outputs, including complementary88
Количество компараторов11
Number of DACs11
Operation Voltage Max, В5.55.5
Operation Voltage Min, В1.81.8
PWM Max Resolution, Bits88
Package Width.150In(3.90mm).150In(3.90mm)
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYes
Pin count1414
Размер памяти программ, KB88
SPI11
SRAM, Bytes256256
Temp Range Max125125
Temp Range Min-40-40
UART11
Zero Cross detectNoNo
ATTINY214 ATTINY414
Серия: ATTINY814 (2)
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
На английском языке: Datasheet Microchip ATTINY814
