Datasheet Microchip ATTINY816 — Даташит
СерияATTINY816
Микроконтроллер ATtiny816 с 8-битным процессором AVR® с аппаратным умножителем, работающим на частоте до 20 МГц, с флэш-памятью 8 КБ, SRAM 512 байт и 128 байт EEPROM в 20-контактных корпусах.
ATtiny416/816 Data Sheet
PDF, 4.4 Мб, Файл опубликован: 13 июл 2017
ATtiny416/816 Summary Data Sheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 13 июл 2017
ATtiny416/ATtiny417/ATtiny816/ATtiny817 Automotive Data Sheet
PDF, 4.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 2018
47 предложений от 20 поставщиков
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20QFN. AVR tinyAVRTM 1 Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 8KB (8K x 8) FLASH 20-QFN (3x3)....
Microfind
ATTINY816-MNR
48 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ATTINY816-MNR
от 58 ₽
ATTINY816-MNR
61 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATTINY816-SNR
ATTINY816-MFATTINY816-MFRATTINY816-MNATTINY816-MNRATTINY816-SFRATTINY816-SNR
N123456
КорпусVQFNVQFNVQFNVQFNSOICSOIC
Parameters / ModelsATTINY816-MFATTINY816-MFRATTINY816-MNATTINY816-MNRATTINY816-SFRATTINY816-SNR
ADC Input121212121212
ADC with ComputationNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNo
Архитектура888888
CPU Type8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR
CRCYesYesYesYesYesYes
Class B HardwareYesYesYesYesYesYes
Configurable Logic Cell, CLC/CCL111111
Emulated EEPROM in Flash128 / HEF128 / HEF128 / HEF128 / HEF128 / HEF128 / HEF
Hardware Touch PeripheralPTCPTCPTCPTCPTCPTC
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNo
I2C111111
Internal Oscillator20 MHz, 32 kHz20 MHz, 32 kHz20 MHz, 32 kHz20 MHz, 32 kHz20 MHz, 32 kHz20 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYes
Lead Count202020202020
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNo
Max 16-Bit Digital Timers222222
Max 8-Bit Digital Timers111111
Max ADC Resolution, Bits101010101010
Max CPU Speed, МГц202020202020
Max DAC Resolution, Bits888888
Max PWM outputs, including complementary888888
Количество компараторов333333
Number of DACs111111
Operation Voltage Max, В5.55.55.55.55.55.5
Operation Voltage Min, В1.81.81.81.81.81.8
Package Width3x3x0.9mm3x3x0.9mm3x3x0.9mm3x3x0.9mm.300in.300in
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYesYesYesYesYes
Pin count202020202020
Размер памяти программ, KB888888
SPI111111
SRAM, Bytes512512512512512512
Temp Range Max125125125125125125
Temp Range Min-40-40-40-40-40-40
UART111111
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNo
ATTINY416 ATTINY417 ATTINY817
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
На английском языке: Datasheet Microchip ATTINY816
