Datasheet Microchip ATTINY1617 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATTINY1617 |
ATtiny1617 — это микроконтроллер с 8-битным процессором AVR® с аппаратным умножителем, работающим на частоте до 20 МГц, с флэш-памятью 16 КБ, SRAM 2 КБ и 128 байтами EEPROM в 24-контактном корпусе.
ATtiny1616/1617 Automotive Data Sheet
PDF, 4.8 Мб, Файл опубликован: 31 май 2018
ATtiny3217/ATtiny1617 Data Sheet
PDF, 4.5 Мб, Файл опубликован: 21 июн 2018
Купить ATTINY1617 на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 183 ₽31 предложений от 17 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 24VQFN. AVR tinyAVRTM 1 Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 16KB (16K x 8) FLASH 24-VQFN (4x4).... | |||
| ATTINY1617-MN Microchip | 89 ₽ | ||
| ATTINY1617-MNR Microchip | 91 ₽ | ||
| ATTINY1617-M Microchip | по запросу | ||
| ATTINY1617-MFR Microchip | по запросу | ||
| ATTINY1617-MF | ATTINY1617-MFR | ATTINY1617-MN | ATTINY1617-MNR | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
| Parameters / Models | ATTINY1617-MF | ATTINY1617-MFR | ATTINY1617-MN | ATTINY1617-MNR |
| ADC Input | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ADC with Computation | No | No | No | No |
| Angular Timer | No | No | No | No |
| Архитектура | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CPU Type | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR |
| CRC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Class B Hardware | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Configurable Logic Cell, CLC/CCL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Emulated EEPROM in Flash | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF |
| Hardware Touch Peripheral | PTC | PTC | PTC | PTC |
| High Voltage Capable | No | No | No | No |
| I2C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Internal Oscillator | 20 MHz, 32 kHz | 20 MHz, 32 kHz | 20 MHz, 32 kHz | 20 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lead Count | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Math Accelerator | No | No | No | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max ADC Resolution, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max CPU Speed, МГц | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max DAC Resolution, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Max PWM outputs, including complementary | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество компараторов | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Number of DACs | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Operation Voltage Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Operation Voltage Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Package Width | 4x4x0.9mm | 4x4x0.9mm | 4x4x0.9mm | 4x4x0.9mm |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pin count | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Размер памяти программ, KB | 16 | 16 | 16 | 16 |
| SPI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SRAM, Bytes | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| Temp Range Max | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 |
| UART | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zero Cross detect | No | No | No | No |
Серия: ATTINY1617 (4)
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
