Datasheet Microchip ATTINY212-SSNR — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATTINY212 |
Модель | ATTINY212-SSNR |
ATtiny212 — это микроконтроллер, использующий 8-битный процессор AVR® с аппаратным умножителем, работающий на частоте до 20 МГц и флэш-памятью 2 КБ, 128 байт SRAM и 64 байта EEPROM в 8-контактном корпусе.
Datasheet ATtiny212, ATTINY412
PDF, 3.6 Мб, Файл опубликован: 13 июл 2017, Страниц: 479
AVR Microcontroller with Core Independent Peripherals and picoPower technology
PDF, 389 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 9 ноя 2017, Страниц: 15
AVR Microcontroller with Core Independent Peripherals and picoPower Technology
![]() 22 предложений от 13 поставщиков IC MCU 8BIT 2KB FLASH 8SOIC. AVR tinyAVRTM 1 Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 2KB (2K x 8) FLASH 8-SOIC. Embedded... | |||
ATTINY212-SSNR Microchip | от 12 ₽ | ||
ATTINY212-SSNR Microchip | от 29 ₽ | ||
ATTINY212-SSNR Microchip | от 80 ₽ | ||
ATTINY212-SSNR Microchip | по запросу |
Корпус | SOIC |
ADC Input | 12 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit AVR |
CRC | Yes |
Class B Hardware | Yes |
Configurable Logic Cell | 1 CLC/CCL |
Emulated EEPROM in Flash | 64 / HEF |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Internal Oscillator | 20 MHz, 32 kHz |
Lead Count | 8 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 2 |
Max 8-Bit Digital Timers | 1 |
Max CPU Speed | 20 МГц |
Max DAC Resolution | 8 Bits |
Количество компараторов | 1 |
Number of DACs | 1 |
PWM Max Resolution | 8 Bits |
Package Width | .150In(3.90mm) |
Pin count | 8 |
Размер памяти программ | 2 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 128 Bytes |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | No |
Серия: ATTINY212 (2)
- ATTINY212-SSFR ATTINY212-SSNR
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATTINY212SSNR, ATTINY212 SSNR
