Datasheet Microchip ATTINY212 — Даташит
СерияATTINY212
ATtiny212 — это микроконтроллер, использующий 8-битный процессор AVR® с аппаратным умножителем, работающий на частоте до 20 МГц и флэш-памятью 2 КБ, 128 байт SRAM и 64 байта EEPROM в 8-контактном корпусе.
Datasheet ATtiny212, ATTINY412
PDF, 3.6 Мб, Файл опубликован: 13 июл 2017, Страниц: 479
AVR Microcontroller with Core Independent Peripherals and picoPower technology
PDF, 389 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 9 ноя 2017, Страниц: 15
AVR Microcontroller with Core Independent Peripherals and picoPower Technology
26 предложений от 13 поставщиков
IC: AVR microcontroller; SOIC8; 2.7÷5.5VDC; Ext.inter: 6; Cmp: 1
ATTINY212-SSFR
14 ₽
727GS
ATTINY212-SSNR
от 31 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ATTINY212-SSN
от 37 ₽
ATTINY212-SSN
45 ₽
ATTINY212-SSFRATTINY212-SSNR
N12
КорпусSOICSOIC
Parameters / ModelsATTINY212-SSFRATTINY212-SSNR
ADC Input1212
ADC with ComputationNoNo
Angular TimerNoNo
Архитектура88
CPU Type8-bit AVR8-bit AVR
CRCYesYes
Class B HardwareYesYes
Configurable Logic Cell, CLC/CCL11
Emulated EEPROM in Flash64 / HEF64 / HEF
High Voltage CapableNoNo
I2C11
Internal Oscillator20 MHz, 32 kHz20 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYes
Lead Count88
Math AcceleratorNoNo
Max 16-Bit Digital Timers22
Max 8-Bit Digital Timers11
Max ADC Resolution, Bits1010
Max CPU Speed, МГц2020
Max DAC Resolution, Bits88
Количество компараторов11
Number of DACs11
Operation Voltage Max, В5.55.5
Operation Voltage Min, В1.81.8
PWM Max Resolution, Bits88
Package Width.150In(3.90mm).150In(3.90mm)
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYes
Pin count88
Размер памяти программ, KB22
SPI11
SRAM, Bytes128128
Temp Range Max125125
Temp Range Min-40-40
UART11
Zero Cross detectNoNo
ATTINY412
Серия: ATTINY212 (2)
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
На английском языке: Datasheet Microchip ATTINY212
