Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet Microchip PIC16F19175 — Даташит
СерияPIC16F19175
Микроконтроллеры PIC16 (L) F19175 предлагают чрезвычайно маломощный (XLP) ЖК-привод в сочетании с независимыми от ядра периферийными устройствами и интеллектуальным аналоговым устройством.
Datasheet PIC16(L)F19155/56/75/76/85/86
PDF, 11.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 754
Full-Featured 28/40/44/48-Pin Microcontrollers
Product Brief PIC16(L)F191XX
PDF, 301 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 23
LCD Control with Core Independent Peripherals, 28/40/48/64-Pin Microcontroller
PIC16(L)F19155/56/75/76/85/86 Data Sheet
PDF, 7.1 Мб, Файл опубликован: 23 июн 2017
Они особенно подходят для жидкокристаллических дисплеев с батарейным питанием благодаря встроенному зарядному насосу, сильноточному приводу ввода-вывода для подсветки и резервному питанию от батареи часов / календаря реального времени (RTCC). Активная настройка часов HFINTOSC обеспечивает высокоточный источник синхросигнала от превышения напряжения и температуры. Семейство также включает новый 12-битный АЦП2, автоматизирующий методы емкостного делителя напряжения (CVD) для расширенного определения касания, усреднения, фильтрации, передискретизации и автоматического сравнения пороговых значений. Другие новые функции включают режимы IDLE и DOZE с низким энергопотреблением, область информации об устройстве (DIA) и раздел доступа к памяти (MAP). Этот маломощный продукт будет предлагаться с 40/44 контактами для поддержки клиентов в различных ЖК-дисплеях и приложениях общего назначения.
PIC16F19175-E/MVPIC16F19175-E/PPIC16F19175-E/PTPIC16F19175-I/MVPIC16F19175-I/PPIC16F19175-I/PTPIC16F19175T-I/MVPIC16F19175T-I/PTPIC16LF19175-E/MVPIC16LF19175-E/PPIC16LF19175-E/PTPIC16LF19175-I/MVPIC16LF19175-I/PPIC16LF19175-I/PTPIC16LF19175T-I/MVPIC16LF19175T-I/PT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345678910111213141516
КорпусUQFNPDIPTQFPUQFNPDIPTQFPUQFNTQFPUQFNPDIPTQFPUQFNPDIPTQFPUQFNTQFP
Parameters / ModelsPIC16F19175-E/MVPIC16F19175-E/PPIC16F19175-E/PTPIC16F19175-I/MVPIC16F19175-I/PPIC16F19175-I/PTPIC16F19175T-I/MVPIC16F19175T-I/PTPIC16LF19175-E/MVPIC16LF19175-E/PPIC16LF19175-E/PTPIC16LF19175-I/MVPIC16LF19175-I/PPIC16LF19175-I/PTPIC16LF19175T-I/MVPIC16LF19175T-I/PT
ADC Input35353535353535353535353535353535
ADC with ComputationYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
CRCNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Class B SupportNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1111111111111111
Configurable Logic Cell, CLC/CCL4444444444444444
Emulated EEPROM in Flash256256256256256256256256256256256256256256256256
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C1111111111111111
Internal Oscillator32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz32 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Lead Count40404440404440444040444040444044
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max 16-Bit Digital Timers2222222222222222
Max 8-Bit Digital Timers2222222222222222
Max ADC Resolution, Bits12121212121212121212121212121212
Max CPU Speed, МГц32323232323232323232323232323232
Max DAC Resolution, Bits5555555555555555
Количество компараторов2222222222222222
Number of DACs1111111111111111
Operation Voltage Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Operation Voltage Min, В1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count40404040404040404040404040404040
Размер памяти программ, KB14141414141414141414141414141414
SPI1111111111111111
SRAM, Bytes1024102410241024102410241024102410241024102410241024102410241024
Segmented LCD184184184184184184184184184184184184184184184184
Temp Range Max125125125125125125125125125125125125125125125125
Temp Range Min-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
UART2222222222222222
Zero Cross detectYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
PIC16F19155 PIC16F19156 PIC16F19176 PIC16F19185 PIC16F19186
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F19175
Политика конфиденциальности
