Datasheet Microchip PIC16F19176-E/PT — Даташит
СерияPIC16F19176
МодельPIC16F19176-E/PT
Микроконтроллеры PIC16 (L) F19176 предлагают чрезвычайно маломощный (XLP) ЖК-привод в сочетании с независимыми от ядра периферийными устройствами и интеллектуальным аналогом.
Datasheet PIC16(L)F19155/56/75/76/85/86
PDF, 11.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 754
Full-Featured 28/40/44/48-Pin Microcontrollers
Product Brief PIC16(L)F191XX
PDF, 301 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 23
LCD Control with Core Independent Peripherals, 28/40/48/64-Pin Microcontroller
PIC16(L)F19155/56/75/76/85/86 Data Sheet
PDF, 7.1 Мб, Файл опубликован: 23 июн 2017
26 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 8BIT 28KB FLASH 44TQFP. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 28KB (16K x 14) FLASH 44-TQFP...
PIC16F19176-E/PT
от 57 ₽
PIC16F19176-E/PT
199 ₽
PIC16F19176-E/PT
от 356 ₽
Эиком
PIC16F19176-E/PT
от 391 ₽
Они особенно подходят для жидкокристаллических дисплеев с батарейным питанием благодаря встроенному зарядному насосу, сильноточному приводу ввода-вывода для подсветки и резервному питанию от батареи часов / календаря реального времени (RTCC). Активная настройка часов HFINTOSC обеспечивает высокоточный источник синхросигнала от превышения напряжения и температуры. Семейство также включает новый 12-битный АЦП2, автоматизирующий методы емкостного делителя напряжения (CVD) для расширенного определения касания, усреднения, фильтрации, передискретизации и автоматического сравнения пороговых значений. Другие новые функции включают режимы IDLE и DOZE с низким энергопотреблением, область информации об устройстве (DIA) и раздел доступа к памяти (MAP). Этот маломощный продукт будет предлагаться с 40/44 контактами для поддержки клиентов в различных ЖК-дисплеях и приложениях общего назначения.
КорпусTQFP
ADC Input35
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCNo
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash256
High Voltage CapableNo
I2C1
Lead Count44
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers2
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution12 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
Pin count40
Размер памяти программ28 KB
SPI1
SRAM2048 Bytes
Segmented LCD184
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectYes
PIC16F19155 PIC16F19156 PIC16F19175 PIC16F19185 PIC16F19186
PIC16F19176E/PT, PIC16F19176 E/PT
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F19176-E/PT
