Datasheet Microchip PIC18F25K83T-I/SO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC18F25K83 |
Модель | PIC18F25K83T-I/SO |
Семейство микроконтроллеров PIC18 (L) F25 / 26K83 с технологией CAN в 28-контактном корпусе оснащено 12-битным АЦП с вычислением (ADC 2 ), автоматизирующим методы емкостного делителя напряжения (CVD) для расширенных сенсорных функций, усреднения, фильтрации, передискретизации и сравнения пороговых значений.
28-Pin, Low-Power, High-Performance Microcontrollers with CAN Technology
![]() 11 предложений от 7 поставщиков IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28SOIC | |||
PIC18F25K83T-I/SO Microchip | от 57 ₽ | ||
PIC18F25K83T-I/SO Microchip | 155 ₽ | ||
PIC18F25K83T-I/SO Microchip | по запросу | ||
. Кроме того, в семейство продуктов входят векторный контроллер прерываний с фиксированной задержкой для обработки прерываний, арбитр системной шины, возможности прямого доступа к памяти, UART с поддержкой асинхронных передач DMX, DALI и LIN, SPI, I 2 C, функции памяти, такие как раздел доступа к памяти. (MAP) для поддержки клиентов в приложениях для защиты данных и загрузчика, а также в области информации об устройстве (DIA), в которой хранятся заводские значения калибровки для повышения точности датчика температуры.
Корпус | SOIC |
ADC Input | 24 |
Архитектура | 8 |
Тактовая частота процессора | 16 MIPS/DMIPS |
CPU Type | 8-bit PIC MCU |
CTMU test | No |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Crypto Engine | No |
Data EEPROM/HEF | 1024 Bytes |
Direct Memory Access Channels | 2 |
Hardware Cap Voltage Divider | True |
I2C | 1 |
IrDA | No |
LIN | Yes |
Lead Count | 28 |
Low Power | Yes |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
Max 8-Bit Digital Timers | 3 |
Max ADC Resolution | 12 Bits |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Max I/O Pins | 25 |
Number of ADCs | 1 |
Number of CAN Modules | 1 |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Parallel Port | No |
Peripheral Trigger Generator | False |
Pincount | 28 |
Размер памяти программ | 32 KB |
RAM | 2 KB |
SPI | 1 |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 2 |
Vbat/Vddbu battery backup | No |
- PIC18F25K83-E/ML PIC18F25K83-E/MLVAO PIC18F25K83-E/MX PIC18F25K83-E/SO PIC18F25K83-E/SP PIC18F25K83-E/SS PIC18F25K83-E/SSVAO PIC18F25K83-I/ML PIC18F25K83-I/MX PIC18F25K83-I/SO PIC18F25K83-I/SP PIC18F25K83-I/SS PIC18F25K83T-E/SO PIC18F25K83T-E/SS PIC18F25K83T-I/ML PIC18F25K83T-I/MX PIC18F25K83T-I/SO PIC18F25K83T-I/SS PIC18LF25K83-E/ML PIC18LF25K83-E/MX PIC18LF25K83-E/SO PIC18LF25K83-E/SP PIC18LF25K83-E/SS PIC18LF25K83-I/ML PIC18LF25K83-I/MX PIC18LF25K83-I/SO PIC18LF25K83-I/SP PIC18LF25K83-I/SS PIC18LF25K83T-I/ML PIC18LF25K83T-I/MX PIC18LF25K83T-I/SO PIC18LF25K83T-I/SS
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
PIC18F25K83TI/SO, PIC18F25K83T I/SO
