Datasheet Microchip PIC18LF26K42-I/SP — Даташит
СерияPIC18F26K42
МодельPIC18LF26K42-I/SP
Микроконтроллеры PIC18 (L) FxxK42 объединяют в себе богатый набор периферийных устройств, не зависящих от ядра, интеллектуальные аналоговые периферийные устройства и большие объемы памяти Flash / RAM / EEPROM.
Datasheet PIC18(L)F26/27/45/46/47/55/56/57K42
PDF, 9.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
28/40/44/48-Pin, Low-Power High-Performance Microcontrollers with XLP Technology
PIC18(L)F26/27/45/46/47/55/56/57K42 Data Sheet
PDF, 11 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2017
24 предложений от 13 поставщиков
727GS
PIC18LF26K42-I/SP
от 186 ₽
PIC18LF26K42-I/SP
от 407 ₽
PIC18LF26K42-I/SP
от 475 ₽
Элитан
PIC18LF26K42-I/SP
486 ₽
Эти 28-, 40- и 48-контактные устройства также предлагают множество функций низкого энергопотребления, улучшения производительности и варианты гибкости конструкции, которые легко и быстро обеспечивают выполнение сложного набора функций, необходимых для многих современных встраиваемых приложений управления.
КорпусSPDIP
ADC Input24
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCYes
Cap. Touch Channels24
Class B SupportYes
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator3
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash1024
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C2
Internal Oscillator64MHZ, 64KHz
Lead Count28
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers3
Max ADC Resolution12 Bits
Max CPU Speed64 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count28
Размер памяти программ64 KB
SPI1
SRAM4096 Bytes
Signal Measurement Timer1
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectYes
PIC18F27K42 PIC18F45K42 PIC18F46K42 PIC18F47K42 PIC18F55K42
PIC18LF26K42I/SP, PIC18LF26K42 I/SP
На английском языке: Datasheet Microchip PIC18LF26K42-I/SP
