Datasheet Microchip PIC18F26K83-I/SS — Даташит
СерияPIC18F26K83
МодельPIC18F26K83-I/SS
Семейство микроконтроллеров PIC18 (L) F25 / 26K83 с технологией CAN в 28-контактном корпусе оснащено 12-битным АЦП с вычислением (ADC 2 ), автоматизирующим методы емкостного делителя напряжения (CVD) для расширенных сенсорных функций, усреднения, фильтрации, передискретизации и сравнения пороговых значений.
Datasheet PIC18(L)F25/26K83
PDF, 8.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 29 дек 2020, Страниц: 870
28-Pin, Low-Power, High-Performance Microcontrollers with CAN Technology
Datasheet PIC18F25K83, PIC18F26K83, PIC18LF25K83, PIC18LF26K83
PDF, 7.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2019, Страниц: 844
PIC18(L)F25/26K83 28-Pin, Low-Power, High-Performance MCUs with CAN Technology
PDF, 7.1 Мб, Файл опубликован: 14 авг 2017
29 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 8BIT 64KB FLASH 28SSOP. PIC PIC® XLPTM 18K Microcontroller IC 8-Bit 64MHz 64KB (32K x 16) FLASH 28-SSOP....
PIC18F26K83-I/SS
321 ₽
Элитан
PIC18F26K83-I/SS
395 ₽
PIC18F26K83-I/SS
3 481 ₽
PIC18F26K83-I/SS
. Кроме того, в семейство продуктов входят векторный контроллер прерываний с фиксированной задержкой для обработки прерываний, арбитр системной шины, возможности прямого доступа к памяти, UART с поддержкой асинхронных передач DMX, DALI и LIN, SPI, I 2 C, функции памяти, такие как раздел доступа к памяти. (MAP) для поддержки клиентов в приложениях для защиты данных и загрузчика, а также в области информации об устройстве (DIA), в которой хранятся заводские значения калибровки для повышения точности датчика температуры.
КорпусSSOP
ADC Input24
Архитектура8
Тактовая частота процессора16 MIPS/DMIPS
CPU Type8-bit PIC MCU
CTMU testNo
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Crypto EngineNo
Data EEPROM/HEF1024 Bytes
Direct Memory Access Channels2
Hardware Cap Voltage DividerTrue
I2C1
IrDANo
LINYes
Lead Count28
Low PowerYes
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers3
Max ADC Resolution12 Bits
Max DAC Resolution5 Bits
Max I/O Pins25
Number of ADCs1
Number of CAN Modules1
Количество компараторов2
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Parallel PortNo
Peripheral Trigger GeneratorFalse
Pincount28
Размер памяти программ64 KB
RAM4 KB
SPI1
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Vbat/Vddbu battery backupNo
PIC18F25K83
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
PIC18F26K83I/SS, PIC18F26K83 I/SS
На английском языке: Datasheet Microchip PIC18F26K83-I/SS
