Datasheet Microchip PIC18LF26K83-I/MX — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC18F26K83 |
| Модель | PIC18LF26K83-I/MX |
Семейство микроконтроллеров PIC18 (L) F25 / 26K83 с технологией CAN в 28-контактном корпусе оснащено 12-битным АЦП с вычислением (ADC 2 ), автоматизирующим методы емкостного делителя напряжения (CVD) для расширенных сенсорных функций, усреднения, фильтрации, передискретизации и сравнения пороговых значений.
28-Pin, Low-Power, High-Performance Microcontrollers with CAN Technology
Купить PIC18LF26K83-I/MX на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 448 ₽21 предложений от 13 поставщиков IC MCU 8BIT 64KB FLASH 28UQFN. PIC PIC® XLPTM 18K Microcontroller IC 8-Bit 64MHz 64KB (32K x 16) FLASH 28-UQFN... | |||
| PIC18LF26K83-I/MX Microchip | 156 ₽ | ||
| PIC18LF26K83-I/MX Microchip | 195 ₽ | ||
| PIC18LF26K83-I/MX Microchip | от 368 ₽ | ||
| PIC18LF26K83-I/MX Microchip | 448 ₽ | ||
. Кроме того, в семейство продуктов входят векторный контроллер прерываний с фиксированной задержкой для обработки прерываний, арбитр системной шины, возможности прямого доступа к памяти, UART с поддержкой асинхронных передач DMX, DALI и LIN, SPI, I 2 C, функции памяти, такие как раздел доступа к памяти. (MAP) для поддержки клиентов в приложениях для защиты данных и загрузчика, а также в области информации об устройстве (DIA), в которой хранятся заводские значения калибровки для повышения точности датчика температуры.
| Корпус | UQFN |
| ADC Input | 24 |
| Архитектура | 8 |
| Тактовая частота процессора | 16 MIPS/DMIPS |
| CPU Type | 8-bit PIC MCU |
| CTMU test | No |
| Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
| Crypto Engine | No |
| Data EEPROM/HEF | 1024 Bytes |
| Direct Memory Access Channels | 2 |
| Hardware Cap Voltage Divider | True |
| I2C | 1 |
| IrDA | No |
| LIN | Yes |
| Lead Count | 28 |
| Low Power | Yes |
| Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 3 |
| Max ADC Resolution | 12 Bits |
| Max DAC Resolution | 5 Bits |
| Max I/O Pins | 25 |
| Number of ADCs | 1 |
| Number of CAN Modules | 1 |
| Количество компараторов | 2 |
| Number of DACs | 1 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 10 Bits |
| Parallel Port | No |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Peripheral Trigger Generator | False |
| Pincount | 28 |
| Размер памяти программ | 64 KB |
| RAM | 4 KB |
| SPI | 1 |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 2 |
| Vbat/Vddbu battery backup | No |
- PIC18F26K83-E/5NVAO PIC18F26K83-E/ML PIC18F26K83-E/MLVAO PIC18F26K83-E/MX PIC18F26K83-E/SO PIC18F26K83-E/SP PIC18F26K83-E/SS PIC18F26K83-E/SSVAO PIC18F26K83-I/ML PIC18F26K83-I/MX PIC18F26K83-I/SO PIC18F26K83-I/SP PIC18F26K83-I/SS PIC18F26K83T-E/5NVAO PIC18F26K83T-I/ML PIC18F26K83T-I/MX PIC18F26K83T-I/SO PIC18F26K83T-I/SS PIC18F26K83T-I/SS020 PIC18LF26K83-E/ML PIC18LF26K83-E/MX PIC18LF26K83-E/SO PIC18LF26K83-E/SP PIC18LF26K83-E/SS PIC18LF26K83-I/ML PIC18LF26K83-I/MX PIC18LF26K83-I/SO PIC18LF26K83-I/SP PIC18LF26K83-I/SS PIC18LF26K83T-I/ML PIC18LF26K83T-I/MX PIC18LF26K83T-I/SO PIC18LF26K83T-I/SS
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
PIC18LF26K83I/MX, PIC18LF26K83 I/MX
