Datasheet Microchip PIC18F27K40-I/ML — Даташит
СерияPIC18F27K40
МодельPIC18F27K40-I/ML
Микроконтроллеры PIC18 (L) F27K40 сочетают в себе большую память Flash / EE / RAM, обширную периферийную интеграцию, поддержку XLP и 5 В, что позволяет использовать их в различных приложениях общего назначения.
Datasheet PIC18(L)F27/47K40
PDF, 7.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 июл 2018, Страниц: 818
28/40/44-Pin, Low-Power, High-Performance Microcontrollers with XLP Technology
29 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 8BIT 128KB FLASH 28QFN. PIC PIC® XLPTM 18K Microcontroller IC 8-Bit 64MHz 128KB (64K x 16) FLASH 28-QFN...
PIC18F27K40-I/ML
177 ₽
PIC18F27K40-I/ML
от 283 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC18F27K40-I/ML
PIC18F27K40-I/ML
Эти 28-контактные устройства поставляют независимые от ядра периферийные устройства, такие как CWG, WWDT, CRC / сканирование памяти, аппаратное CVD, обнаружение нулевого перекрестия и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции и снижает стоимость системы.
КорпусQFN
ADC Input24
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCYes
Cap. Touch Channels24
Class B SupportYes
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash1024
Hardware Limit Timer1
High Voltage CapableNo
I2C2
Internal Oscillator64MHZ, 64KHz
Lead Count28
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers3
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed64 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count28
Размер памяти программ128 KB
SPI2
SRAM3728 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectYes
PIC18F47K40
PIC18F27K40I/ML, PIC18F27K40 I/ML
На английском языке: Datasheet Microchip PIC18F27K40-I/ML
