Datasheet Microchip PIC18LF27K40T-I/SO — Даташит
СерияPIC18F27K40
МодельPIC18LF27K40T-I/SO
Микроконтроллеры PIC18 (L) F27K40 сочетают в себе большую память Flash / EE / RAM, обширную периферийную интеграцию, поддержку XLP и 5 В, что позволяет использовать их в различных приложениях общего назначения.
Datasheet PIC18(L)F27/47K40
PDF, 7.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 июл 2018, Страниц: 818
28/40/44-Pin, Low-Power, High-Performance Microcontrollers with XLP Technology
PIC18(L)F27/47K40 28/40/44-Pin, Low-Power High-Performance MCU with XLP
PDF, 7.5 Мб, Файл опубликован: 27 окт 2017
26 предложений от 12 поставщиков
, 128KB Flash, 4KB Ram, 256B Eeprom, 10Bit Adc2, 5Bit Dac, Comp, Pwm, Ccp, Cwg, Hlt, Wwdt, Scan/Crc, Zcd, Pps, Eusart......
PIC18LF27K40T-I/SO
158 ₽
PIC18LF27K40T-I/SO
от 368 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC18LF27K40T-I/SO
PIC18LF27K40T-I/SO
Эти 28-контактные устройства поставляют независимые от ядра периферийные устройства, такие как CWG, WWDT, CRC / сканирование памяти, аппаратное CVD, обнаружение нулевого перекрестия и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции и снижает стоимость системы.
КорпусSOIC
ADC Input24
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCYes
Cap. Touch Channels24
Class B SupportYes
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash1024
Hardware Limit Timer1
High Voltage CapableNo
I2C2
Internal Oscillator64MHZ, 64KHz
Lead Count28
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers3
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed64 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count28
Размер памяти программ128 KB
SPI2
SRAM3728 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectYes
PIC18F47K40
PIC18LF27K40TI/SO, PIC18LF27K40T I/SO
На английском языке: Datasheet Microchip PIC18LF27K40T-I/SO
