Datasheet Microchip PIC18F46K42-E/ML — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC18F46K42 |
Модель | PIC18F46K42-E/ML |
Микроконтроллеры PIC18 (L) FxxK42 объединяют в себе богатый набор периферийных устройств, не зависящих от ядра, интеллектуальные аналоговые периферийные устройства и большие объемы памяти Flash / RAM / EEPROM.
Datasheet PIC18(L)F26/27/45/46/47/55/56/57K42
PDF, 9.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
28/40/44/48-Pin, Low-Power High-Performance Microcontrollers with XLP Technology
Datasheet PIC18(L)F2X/4X/5XK42
PDF, 208 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2019, Страниц: 18
Highly Integrated 8-Bit PIC Microcontrollers in 28-to 48-Pins
PDF, 11.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2019, Страниц: 833
![]() 22 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
PIC18F46K42-E/ML Microchip | от 64 ₽ | ||
PIC18F46K42-E/ML | 202 ₽ | ||
PIC18F46K42-E/ML Microchip | от 440 ₽ | ||
PIC18F46K42-E/ML Microchip | по запросу |
Эти 28-, 40- и 48-контактные устройства также предлагают множество функций низкого энергопотребления, улучшения производительности и варианты гибкости конструкции, которые легко и быстро обеспечивают выполнение сложного набора функций, необходимых для многих современных встраиваемых приложений управления.
Корпус | QFN |
ADC Input | 35 |
ADC with Computation | Yes |
Angular Timer | No |
CRC | Yes |
Cap. Touch Channels | 24 |
Class B Support | Yes |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 3 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 1 |
Emulated EEPROM in Flash | 1024 |
Hardware Limit Timer | 3 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Internal Oscillator | 64MHZ, 64KHz |
Lead Count | 44 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
Max 8-Bit Digital Timers | 3 |
Max ADC Resolution | 12 Bits |
Max CPU Speed | 64 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Pin count | 40 |
Размер памяти программ | 64 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 4096 Bytes |
Signal Measurement Timer | 1 |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 2 |
Zero Cross detect | Yes |
PIC18F26K42 PIC18F27K42 PIC18F45K42 PIC18F47K42 PIC18F55K42 PIC18F56K42 PIC18F57K42
Серия: PIC18F46K42 (23)
- PIC18F46K42-E/ML PIC18F46K42-E/MV PIC18F46K42-E/MVVAO PIC18F46K42-E/P PIC18F46K42-E/PT PIC18F46K42-I/ML PIC18F46K42-I/MV PIC18F46K42-I/P PIC18F46K42-I/PT PIC18F46K42T-I/ML PIC18F46K42T-I/MV PIC18F46K42T-I/PT PIC18LF46K42-E/ML PIC18LF46K42-E/MV PIC18LF46K42-E/P PIC18LF46K42-E/PT PIC18LF46K42-I/ML PIC18LF46K42-I/MV PIC18LF46K42-I/P PIC18LF46K42-I/PT PIC18LF46K42T-I/ML PIC18LF46K42T-I/MV PIC18LF46K42T-I/PT
PIC18F46K42E/ML, PIC18F46K42 E/ML
