Datasheet Microchip PIC18F65K40T-I/PT — Даташит
СерияPIC18F65K40
МодельPIC18F65K40T-I/PT
Микроконтроллеры PIC18(L)F65K40 сочетают в себе большой объем флэш-памяти/EE/RAM, богатую интеграцию периферийных устройств, поддержку XLP и 5 В, что позволяет использовать их в различных приложениях общего назначения.
Datasheet PIC18F65K40, PIC18F66K40, PIC18LF65K40, PIC18LF66K40
PDF, 6.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 11 ноя 2017, Страниц: 872
64-Pin, Low-Power, High-Performance Microcontrollers with XLP Technology
29 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 64TQFP. PIC PIC® XLPTM 18K Microcontroller IC 8-Bit 64MHz 32KB (16K x 16) FLASH 64-TQFP...
PIC18F65K40T-I/PT
162 ₽
Эиком
PIC18F65K40T-I/PT
от 410 ₽
Microfind
PIC18F65K40T-I/PT
465 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC18F65K40T-I/PT
Эти 64-контактные устройства обеспечивают независимые от ядра периферийные устройства, такие как CWG, WWDT, CRC/сканирование памяти, аппаратное CVD, обнаружение перехода через ноль и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции и снижение стоимости системы.
КорпусTQFP
ADC Input47
ADC with ComputationYes
ADC with Enhanced FeaturesYes
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCYes
Class B SupportYes
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash1024
Hardware Limit Timer1
Hardware Touch PeripheralADC2 with HCVD
High Voltage CapableNo
I2C2
Internal Oscillator64MHZ, 64KHz
Lead Count64
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers5
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed64 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Количество компараторов3
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Package Width10x10x1mm
Pin count64
Размер памяти программ32 KB
SPI2
SRAM2048 Bytes
Signal Measurement Timer2
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART5
Zero Cross detectYes
PIC18F66K40
  • 8-bit Microcontrollers > PIC18 MCU
PIC18F65K40TI/PT, PIC18F65K40T I/PT
На английском языке: Datasheet Microchip PIC18F65K40T-I/PT
