Datasheet Microchip PIC18F65K40 — Даташит
СерияPIC18F65K40
Микроконтроллеры PIC18(L)F65K40 сочетают в себе большой объем флэш-памяти/EE/RAM, богатую интеграцию периферийных устройств, поддержку XLP и 5 В, что позволяет использовать их в различных приложениях общего назначения.
Datasheet PIC18F65K40, PIC18F66K40, PIC18LF65K40, PIC18LF66K40
PDF, 6.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 11 ноя 2017, Страниц: 872
64-Pin, Low-Power, High-Performance Microcontrollers with XLP Technology
25 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 32KB Flash 2KB RAM 256B EE 10B ADC2 DAC COMP PWM CWG SMT HLT WWDT
727GS
PIC18F65K40-I/PT
от 27 ₽
PIC18F65K40-I/MR
от 58 ₽
PIC18F65K40-I/MR
63 ₽
PIC18F65K40-I/MR
160 ₽
Эти 64-контактные устройства обеспечивают независимые от ядра периферийные устройства, такие как CWG, WWDT, CRC/сканирование памяти, аппаратное CVD, обнаружение перехода через ноль и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции и снижение стоимости системы.
PIC18F65K40-E/MRPIC18F65K40-E/PTPIC18F65K40-I/MRPIC18F65K40-I/PTPIC18F65K40T-E/PTPIC18F65K40T-I/MRPIC18F65K40T-I/PTPIC18LF65K40-E/MRPIC18LF65K40-E/PTPIC18LF65K40-I/MRPIC18LF65K40-I/PTPIC18LF65K40T-I/MRPIC18LF65K40T-I/PT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345678910111213
КорпусQFNTQFPQFNTQFPTQFPQFNTQFPQFNTQFPQFNTQFPQFNTQFP
Количество выводов646464646464
Parameters / ModelsPIC18F65K40-E/MRPIC18F65K40-E/PTPIC18F65K40-I/MRPIC18F65K40-I/PTPIC18F65K40T-E/PTPIC18F65K40T-I/MRPIC18F65K40T-I/PTPIC18LF65K40-E/MRPIC18LF65K40-E/PTPIC18LF65K40-I/MRPIC18LF65K40-I/PTPIC18LF65K40T-I/MRPIC18LF65K40T-I/PT
ADC Input47474747474747474747474747
ADC with ComputationYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
ADC with Enhanced FeaturesYesYesYesYesYesYesYes
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура8888888888888
CPU Type8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU8-bit PIC MCU
CRCYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Class B HardwareYesYesYesYesYesYes
Class B SupportYesYesYesYesYesYesYes
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1111111111111
Data Signal Modulator1111111111111
Emulated EEPROM in Flash1024102410241024102410241024102410241024102410241024
Hardware Limit Timer1111111111111
Hardware Touch PeripheralADC2 with HCVDADC2 with HCVDADC2 with HCVDADC2 with HCVDADC2 with HCVDADC2 with HCVDADC2 with HCVDADC2 with HCVDADC2 with HCVDADC2 with HCVDADC2 with HCVDADC2 with HCVDADC2 with HCVD
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C2222222222222
Internal Oscillator64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz64MHZ, 64KHz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Lead Count64646464646464
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max 16-Bit Digital Timers4444444444444
Max 8-Bit Digital Timers5555555555555
Max ADC Resolution, Bits10101010101010101010101010
Max CPU Speed, МГц64646464646464646464646464
Max DAC Resolution, Bits5555555555555
Количество компараторов3333333333333
Number of DACs1111111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Operation Voltage Min, В1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
PWM Max Resolution, Bits10101010101010101010101010
Package Width9x9x0.9mm10x10x1mm9x9x0.9mm10x10x1mm10x10x1mm9x9x0.9mm10x10x1mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count64646464646464646464646464
Размер памяти программ, KB32323232323232323232323232
SPI2222222222222
SRAM, Bytes2048204820482048204820482048204820482048204820482048
Signal Measurement Timer2222222222222
Temp Range Max125125125125125125125125125125125125125
Temp Range Min-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
UART5555555555555
Zero Cross detectYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
PIC18F66K40
  • 8-bit Microcontrollers > PIC18 MCU
На английском языке: Datasheet Microchip PIC18F65K40
