Datasheet Microchip PIC16F18854-E/MV — Даташит
СерияPIC16F18854
МодельPIC16F18854-E/MV
Микроконтроллеры PIC16 (L) F1885X / 7X имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства, в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18854
PDF, 7.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
Full-Featured 28-Pin Microcontrollers
Datasheet PIC16F18854, PIC16LF18854
PDF, 8.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 630
Full-Featured 28/40/44-Pin Microcontrollers
PIC16(L)F18854 Data Sheet
PDF, 6.7 Мб, Файл опубликован: 31 янв 2018
23 предложений от 13 поставщиков
PIC16F18854-E/MV
111 ₽
PIC16F18854-E/MV
116 ₽
PIC16F18854-E/MV
от 222 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC16F18854-E/MV
Семейство включает CRC / SCAN, HLT и Windowed WDT для поддержки клиентов, которые хотят повысить безопасность своего приложения. Кроме того, это семейство включает до 56 КБ флэш-памяти, а также 10-разрядный АЦП с вычислением (ADC2) для автоматического анализа сигналов, чтобы упростить приложение. Функциональная безопасность: этот продукт рекомендуется для критических с точки зрения безопасности приложений, ориентированных как на промышленную, так и автомобильную продукцию (IEC 61508 и ISO 26262). Необходимая документация, такая как отчет FMEDA и Руководство по безопасности, может быть предоставлена по запросу. Для этого продукта также доступны сертифицированные инструменты разработки. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным офисом продаж Microchip или вашим дистрибьютором для получения дополнительной информации.
КорпусUQFN
ADC Input24
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCYes
Cap. Touch Channels24
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator3
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash256
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C2
Lead Count28
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers3
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs19 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count28
Размер памяти программ7 KB
SPI2
SRAM512 Bytes
Signal Measurement Timer2
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F18854E/MV, PIC16F18854 E/MV
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F18854-E/MV
