Datasheet Microchip PIC16F18854T-I/SO — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC16F18854 |
| Модель | PIC16F18854T-I/SO |
Микроконтроллеры PIC16 (L) F1885X / 7X имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства, в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Full-Featured 28-Pin Microcontrollers
Full-Featured 28/40/44-Pin Microcontrollers
Купить PIC16F18854T-I/SO на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 87 ₽7 предложений от 7 поставщиков IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOIC. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 7KB (4K x 14) FLASH 28-SOIC.... | |||
| PIC16F18854T-I/SO Microchip | 32 ₽ | ||
| PIC16F18854T-I/SO Microchip | 84 ₽ | ||
| PIC16F18854T-I/SO Microchip | 87 ₽ | ||
| PIC16F18854T-I/SO Microchip | по запросу | ||
Семейство включает CRC / SCAN, HLT и Windowed WDT для поддержки клиентов, которые хотят повысить безопасность своего приложения. Кроме того, это семейство включает до 56 КБ флэш-памяти, а также 10-разрядный АЦП с вычислением (ADC2) для автоматического анализа сигналов, чтобы упростить приложение. Функциональная безопасность: этот продукт рекомендуется для критических с точки зрения безопасности приложений, ориентированных как на промышленную, так и автомобильную продукцию (IEC 61508 и ISO 26262). Необходимая документация, такая как отчет FMEDA и Руководство по безопасности, может быть предоставлена по запросу. Для этого продукта также доступны сертифицированные инструменты разработки. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным офисом продаж Microchip или вашим дистрибьютором для получения дополнительной информации.
| Корпус | SOIC |
| ADC Input | 24 |
| ADC with Computation | Yes |
| Angular Timer | No |
| CRC | Yes |
| Cap. Touch Channels | 24 |
| Class B Support | No |
| Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 3 |
| Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
| Data Signal Modulator | 1 |
| Emulated EEPROM in Flash | 256 |
| Hardware Limit Timer | 3 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 2 |
| Internal Oscillator | 32 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 28 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 3 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 32 МГц |
| Max DAC Resolution | 5 Bits |
| Max PWM outputs | 19 including complementary |
| Количество компараторов | 2 |
| Number of DACs | 1 |
| Numerically Controlled Oscillator | 1 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 10 Bits |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 28 |
| Размер памяти программ | 7 KB |
| SPI | 2 |
| SRAM | 512 Bytes |
| Signal Measurement Timer | 2 |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 1 |
| Zero Cross detect | Yes |
- PIC16F18854-E/ML PIC16F18854-E/MLVAO PIC16F18854-E/MV PIC16F18854-E/SO PIC16F18854-E/SP PIC16F18854-E/SS PIC16F18854-E/SSVAO PIC16F18854-I/ML PIC16F18854-I/MV PIC16F18854-I/SO PIC16F18854-I/SP PIC16F18854-I/SS PIC16F18854-I/SSVAO PIC16F18854T-E/ML PIC16F18854T-E/MLVAO PIC16F18854T-E/SS PIC16F18854T-E/SSV02 PIC16F18854T-E/SSVAO PIC16F18854T-I/ML PIC16F18854T-I/MLVAO PIC16F18854T-I/MV PIC16F18854T-I/SO PIC16F18854T-I/SS PIC16LF18854-E/ML PIC16LF18854-E/MV PIC16LF18854-E/SO PIC16LF18854-E/SP PIC16LF18854-E/SS PIC16LF18854-I/ML PIC16LF18854-I/MV PIC16LF18854-I/SO PIC16LF18854-I/SP PIC16LF18854-I/SS PIC16LF18854T-E/ML PIC16LF18854T-I/ML PIC16LF18854T-I/MV PIC16LF18854T-I/SO PIC16LF18854T-I/SS
PIC16F18854TI/SO, PIC16F18854T I/SO
