Datasheet Microchip PIC16LF18854-I/ML — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F18854 |
Модель | PIC16LF18854-I/ML |
Микроконтроллеры PIC16 (L) F1885X / 7X имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства, в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Full-Featured 28-Pin Microcontrollers
![]() 22 предложений от 13 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, 8Bit Microcontrollers - MCU 7KB Flash, 512B RAM, 256B EE, 10B ADC2, DAC, Comp, PWM, CWG, SMT, HLT,... | |||
PIC16LF18854-I/ML Microchip | от 91 ₽ | ||
PIC16LF18854-I/ML | 104 ₽ | ||
PIC16LF18854-I/ML Microchip | от 207 ₽ | ||
PIC16LF18854-I/ML Microchip | по запросу |
Семейство включает CRC / SCAN, HLT и Windowed WDT для поддержки клиентов, которые хотят повысить безопасность своего приложения. Кроме того, это семейство включает до 56 КБ флэш-памяти, а также 10-разрядный АЦП с вычислением (ADC2) для автоматического анализа сигналов, чтобы упростить приложение. Функциональная безопасность: этот продукт рекомендуется для критических с точки зрения безопасности приложений, ориентированных как на промышленную, так и автомобильную продукцию (IEC 61508 и ISO 26262). Необходимая документация, такая как отчет FMEDA и Руководство по безопасности, может быть предоставлена по запросу. Для этого продукта также доступны сертифицированные инструменты разработки. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным офисом продаж Microchip или вашим дистрибьютором для получения дополнительной информации.
Корпус | QFN |
ADC Input | 24 |
ADC with Computation | Yes |
Angular Timer | No |
CRC | Yes |
Cap. Touch Channels | 24 |
Class B Support | No |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 3 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 1 |
Emulated EEPROM in Flash | 256 |
Hardware Limit Timer | 3 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Lead Count | 28 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
Max 8-Bit Digital Timers | 3 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Max PWM outputs | 19 including complementary |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Pin count | 28 |
Размер памяти программ | 7 KB |
SPI | 2 |
SRAM | 512 Bytes |
Signal Measurement Timer | 2 |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | Yes |
- PIC16F18854-E/ML PIC16F18854-E/MLVAO PIC16F18854-E/MV PIC16F18854-E/SO PIC16F18854-E/SP PIC16F18854-E/SS PIC16F18854-E/SSVAO PIC16F18854-I/ML PIC16F18854-I/MV PIC16F18854-I/SO PIC16F18854-I/SP PIC16F18854-I/SS PIC16F18854-I/SSVAO PIC16F18854T-E/ML PIC16F18854T-E/MLVAO PIC16F18854T-E/SS PIC16F18854T-E/SSV02 PIC16F18854T-E/SSVAO PIC16F18854T-I/ML PIC16F18854T-I/MLVAO PIC16F18854T-I/MV PIC16F18854T-I/SO PIC16F18854T-I/SS PIC16LF18854-E/ML PIC16LF18854-E/MV PIC16LF18854-E/SO PIC16LF18854-E/SP PIC16LF18854-E/SS PIC16LF18854-I/ML PIC16LF18854-I/MV PIC16LF18854-I/SO PIC16LF18854-I/SP PIC16LF18854-I/SS PIC16LF18854T-E/ML PIC16LF18854T-I/ML PIC16LF18854T-I/MV PIC16LF18854T-I/SO PIC16LF18854T-I/SS
PIC16LF18854I/ML, PIC16LF18854 I/ML
