Datasheet Microchip PIC16F18855-I/MV — Даташит
СерияPIC16F18855
МодельPIC16F18855-I/MV
Микроконтроллеры PIC16 (L) F1885X / 7X имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства, в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18855/75
PDF, 8.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
Full-Featured 28/40/44-Pin Microcontrollers
Datasheet PIC16F18855, PIC16F18875, PIC16LF18855, PIC16LF18875
PDF, 9.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 674
PIC16(L)F18855/75 Full-Featured 28/40-44-Pin Microcontrollers Data Sheet
PDF, 7.8 Мб, Файл опубликован: 31 янв 2018
25 предложений от 14 поставщиков
PIC16F18855-I/MV
от 35 ₽
PIC16F18855-I/MV
121 ₽
Эиком
PIC16F18855-I/MV
от 306 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC16F18855-I/MV
Семейство включает CRC / SCAN, HLT и Windowed WDT для поддержки клиентов, которые хотят повысить безопасность своего приложения. Кроме того, это семейство включает до 56 КБ флэш-памяти, а также 10-разрядный АЦП с вычислением (ADC2) для автоматического анализа сигналов, чтобы упростить приложение. Значок датчика Интернета вещей демонстрационной платформы с интерактивным управлением с помощью движения, нескольких датчиков, светодиодов RGB и связи по Bluetooth. www.microchip.com/iotsensorbadge
КорпусUQFN
ADC Input24
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCYes
Cap. Touch Channels24
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator3
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash256
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C2
Lead Count28
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers3
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs19 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count28
Размер памяти программ14 KB
SPI2
SRAM1024 Bytes
Signal Measurement Timer2
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F18875
PIC16F18855I/MV, PIC16F18855 I/MV
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F18855-I/MV
