Datasheet Microchip PIC16LF18856-E/ML — Даташит
СерияPIC16F18856
МодельPIC16LF18856-E/ML
Микроконтроллеры PIC16 (L) F1885X / 7X имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства, в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18856/76
PDF, 10.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 675
Full-Featured 28/40/44-Pin Microcontrollers
PIC16(L)F18856/76 Data Sheet
PDF, 7.8 Мб, Файл опубликован: 31 янв 2018
9 предложений от 8 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, 8Bit Microcontrollers - MCU 28KB Flash, 2KB RAM, 256B EE, 10B ADC2, DAC, Comp, PWM, CWG, SMT, HLT,...
PIC16LF18856-E/ML
112 ₽
PIC16LF18856-E/ML
117 ₽
PIC16LF18856-E/ML
PIC16LF18856-E/ML
Семейство включает CRC / SCAN, HLT и Windowed WDT для поддержки клиентов, которые хотят повысить безопасность своего приложения. Кроме того, это семейство включает до 56 КБ флэш-памяти, а также 10-разрядный АЦП с вычислением (ADC2) для автоматического анализа сигналов, чтобы упростить приложение. Функциональная безопасность: этот продукт рекомендуется для критических с точки зрения безопасности приложений, ориентированных как на промышленную, так и автомобильную продукцию (IEC 61508 и ISO 26262). Необходимая документация, такая как отчет FMEDA и Руководство по безопасности, может быть предоставлена по запросу. Для этого продукта также доступны сертифицированные инструменты разработки. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным офисом продаж Microchip или вашим дистрибьютором для получения дополнительной информации.
КорпусQFN
ADC Input24
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCYes
Cap. Touch Channels24
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator3
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash256
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C2
Lead Count28
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers3
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs19 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count28
Размер памяти программ28 KB
SPI2
SRAM2048 Bytes
Signal Measurement Timer2
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F18876
PIC16LF18856E/ML, PIC16LF18856 E/ML
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF18856-E/ML
