Datasheet Microchip PIC16F18857-I/SP — Даташит
СерияPIC16F18857
МодельPIC16F18857-I/SP
Микроконтроллеры PIC16 (L) F1885X / 7X имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства, в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18857/77
PDF, 8.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
Full-Featured 28/40/44-Pin Microcontrollers
Product Brief PIC16(L)F1885X/7X
PDF, 184 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 16
Full-Featured 28/40-Pin Microcontroller
Datasheet PIC16F18857, PIC16F18877, PIC16LF18857, PIC16LF18877
PDF, 10.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 669
PIC16(L)F18857/77 Data Sheet
PDF, 7.6 Мб, Файл опубликован: 31 янв 2018
26 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 8BIT 56KB FLASH 28SDIP. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 56KB (32K x 14) FLASH 28-SPDIP....
PIC16F18857-I/SP
от 51 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PIC16F18857-I/SP
от 160 ₽
PIC16F18857-I/SP
от 340 ₽
PIC16F18857-I/SP
от 570 ₽
Семейство включает CRC / SCAN, HLT и Windowed WDT для поддержки клиентов, которые хотят повысить безопасность своего приложения. Кроме того, это семейство включает до 56 КБ флэш-памяти, а также 10-разрядный АЦП с вычислением (ADC2) для автоматического анализа сигналов, чтобы упростить приложение.
КорпусSPDIP
ADC Input24
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCYes
Cap. Touch Channels24
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator3
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash256
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C2
Lead Count28
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers3
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs19 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count28
Размер памяти программ56 KB
SPI2
SRAM4096 Bytes
Signal Measurement Timer2
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F18877
PIC16F18857I/SP, PIC16F18857 I/SP
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F18857-I/SP
