Datasheet Microchip PIC16F18875-I/ML — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F18875 |
Модель | PIC16F18875-I/ML |
Микроконтроллеры PIC16 (L) F1885X / 7X имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства, в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18855/75
PDF, 8.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
Full-Featured 28/40/44-Pin Microcontrollers
Datasheet PIC16F18855, PIC16F18875, PIC16LF18855, PIC16LF18875
PDF, 9.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 674
PIC16(L)F18855/75 Full-Featured 28/40-44-Pin Microcontrollers Data Sheet
PDF, 7.8 Мб, Файл опубликован: 31 янв 2018
![]() 14 предложений от 9 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, 14KB Flash, 1KB RAM, 256B EE, 10B ADC2, DAC, Comp, PWM, CWG, SMT, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART,... | |||
PIC16F18875-I/ML Microchip | от 42 ₽ | ||
PIC16F18875-I/ML Microchip | от 124 ₽ | ||
PIC16F18875-I/ML Microchip | 138 ₽ | ||
PIC16F18875-I/ML Microchip | 149 ₽ |
Семейство включает CRC / SCAN, HLT и Windowed WDT для поддержки клиентов, которые хотят повысить безопасность своего приложения. Кроме того, это семейство включает до 56 КБ флэш-памяти, а также 10-разрядный АЦП с вычислением (ADC2) для автоматического анализа сигналов, чтобы упростить приложение.
Корпус | QFN |
ADC Input | 35 |
ADC with Computation | Yes |
Angular Timer | No |
CRC | Yes |
Cap. Touch Channels | 35 |
Class B Support | No |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 3 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 1 |
Emulated EEPROM in Flash | 256 |
Hardware Limit Timer | 3 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Lead Count | 44 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
Max 8-Bit Digital Timers | 3 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Max PWM outputs | 19 including complementary |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Pin count | 40 |
Размер памяти программ | 14 KB |
SPI | 2 |
SRAM | 1024 Bytes |
Signal Measurement Timer | 2 |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | Yes |
Серия: PIC16F18875 (31)
- PIC16F18875-E/ML PIC16F18875-E/MV PIC16F18875-E/MVVAO PIC16F18875-E/P PIC16F18875-E/PT PIC16F18875-E/PTVAO PIC16F18875-I/ML PIC16F18875-I/MV PIC16F18875-I/P PIC16F18875-I/PT PIC16F18875-I/PTVAO PIC16F18875T-E/ML PIC16F18875T-E/MV PIC16F18875T-E/MVVAO PIC16F18875T-E/PTVAO PIC16F18875T-I/ML PIC16F18875T-I/MV PIC16F18875T-I/PT PIC16F18875T-I/PTVAO PIC16LF18875-E/ML PIC16LF18875-E/MV PIC16LF18875-E/P PIC16LF18875-E/PT PIC16LF18875-I/ML PIC16LF18875-I/MV PIC16LF18875-I/P PIC16LF18875-I/PT PIC16LF18875T-E/ML PIC16LF18875T-I/ML PIC16LF18875T-I/MV PIC16LF18875T-I/PT
PIC16F18875I/ML, PIC16F18875 I/ML
